查看: 8428|回复: 12
[求助] 求问MMIC和RFIC的区别是啥
发表于 2015-10-20 21:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,thx~
发表于 2015-10-20 22:26:37 | 显示全部楼层
RFIC 基本上还是用的集总电路的分析方法
MMIC需要考虑分布效应,可以简单理解成将很多板级微波电路的设计方法搬到了芯片上
 楼主| 发表于 2015-10-20 23:23:52 | 显示全部楼层
回复 2# bellona
   请问是不是MMIC中的管子尺寸比RFIC中管子尺寸大很多,数量少很多,MMIC也是用cadence仿真么,还有请问这一行做下去收获大不大,thx~
发表于 2015-10-20 23:58:48 | 显示全部楼层
个人观点:
MMIC: 60GHz above;典型产品60G wifi,车用雷达
RFIC: 10MHz~20GHz;典型的产品从NFC FM到Bluetooth wifh到LNB
20GHz~60GHz,随便怎么称呼,RFIC MMIC都行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-21 00:35:53 | 显示全部楼层
从频率角度,RFIC普遍比MMIC低,RFIC一般是MHz,MMIC是GHz的
从功率角度,RFIC比MMIC一般要低很多
从设计角度,RFIC更像是传统的搭电路,MMIC需要用到很多微波电路的设计方法
从价格,RFIC一般都比MMIC低
RFIC偏民用,MMIC偏军用
MMIC用ADS仿真的比较多
发表于 2015-10-21 08:35:27 | 显示全部楼层
回复 5# rd1303
   赞。学习了。非常赞同。
发表于 2015-10-21 09:02:45 | 显示全部楼层
MMIC  我理解成了 mix mode IC
发表于 2015-10-21 10:52:43 | 显示全部楼层
回复 7# lpf025
    Me too
发表于 2015-10-21 10:53:22 | 显示全部楼层
Monolithic Microwave Integrated Circuit
发表于 2015-10-21 20:30:45 | 显示全部楼层
回复 3# nm2012
目前MMIC沿用的是板级微波电路的设计方法,就是无源器件多,有源器件少,芯片上一堆传输线、耦合器之类的微波电路的东西。而且频段高了有源器件的可用功率增益比较低,很多电路结构确实不需要很多管子。
硅基MMIC的主流平台还是Cadence,电磁场仿真需要集成第三方工具如SONNET(这方面6楼的老兄可能有话要说),无源结构仿真得到S参数再带回Spectre里面和有源器件进行仿真。也有些人用ADS做硅基的MMIC,而且ADS这几年开始支持OA的文件格式,应该也是想在硅基集成电路这一块分点羹。GaAs、GaN工艺目前的MMIC主流工具是ADS.
如果你是在学校里面混,我肯定建议你搞,未来十年应该还是个研究热点。至于商业上就不好说了,虽然频率高了带宽会上去,但是也说不准市场什么时候买账。
GMT+8, 2025-10-30 00:44 , Processed in 0.021443 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
