查看: 2275|回复: 2
[资料] modelsim之do文件的简化使用例程说明
发表于 2015-10-20 09:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于之前的modelsim之do文件的说明都是比较复杂,适合大工程,比如V6级别的芯片仿真,使用较复杂,想do一个文件可能需要一两天的时间才能do起来的,所以本片就使用do文件来do一个简单的工程,这个工程可能比较小,可能是为了验证一个很简单的功能,使用起来也会更加方便。
1、本工程只有两个v文件,一个是top.v,即测试顶层文件,内部例化了要测试的文件。add.v是测试文件。
2、do文件是简化的do文件,因为工程简单,没有调用过多的激励文件和宏文件,所以整体上看起来比价简单。
3、 do文件如下所示:
set
XILINX_LIB
D:/modeltech_6.6d/xilinx_lib_ise13.4_modelsim6.6d/6.6d/nt
vlib work
#vlog
$INCLUDE
F:/my_designs/SmartLite/test_bench/device/tb_src/device_test_top.v
vlog
F:/wsz/test/20151019/*.v
#vlog
D:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/verilog/src/glbl.v
vsim work.top
#vsim
-L $XILINX_LIB/xilinxcorelib_ver \
-L $XILINX_LIB/secureip \
-L $XILINX_LIB/unisims_ver \
-lib work top glbl
add wave -r sim:/top/*
run 40us
4、top.v文件如下所示:
module top(
output
out,
output
reg
clk
reg
rst;
initial
begin
clk = 0 ;
rst = 1 ;
#700 ;
rst = 0 ;
#400 ;
rst = 1 ;
end
always #8 clk = ~clk ;
add add(
.in
(clk),
.out
(out)
endmodule
5、add文件如下所示:
module add(
input
in,
output
out
assign
out=in;
endmodule
欢迎各位的批评指正,和宝贵意见,谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-20 14:14:23 | 显示全部楼层
do文件的最新的例子
set                XILINX_LIB                                        D:/modeltech_6.6d/xilinx_lib_ise13.4_modelsim6.6d/6.6d/nt
vlib work
#vlog         $INCLUDE        F:/my_designs/SmartLite/test_bench/device/tb_src/device_test_top.v
vlog        F:/wsz/test/20151020/*.v
vlog        D:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/verilog/src/glbl.v
#vsim work.test_top
vsim        -L $XILINX_LIB/xilinxcorelib_ver \
                -lib work test_top glbl
add wave -r sim:/test_top/*
 楼主| 发表于 2015-10-20 14:21:16 | 显示全部楼层
实验表明,如下两点有在仿真上具有相同的功能
vsim work.test_top
GMT+8, 2025-12-27 00:51 , Processed in 0.012366 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
