查看: 3580|回复: 4
[求助] fractional-N PLL
发表于 2015-10-15 09:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搭小数分频PLL的simulink模型,仿真的时候遇到了一个问题。MASH 1-1-1 结构的SDM,在输入一个小数,比如0.3时,输出的控制信号是在-3~4之间,周期为20,SDM的驱动信号为参考频率10M
这样一个周期性信号会在滤波器的输出端产生一个10M/20=500K的谐波,导致最终的VCO输出在fo附近出现谐波,这个问题要怎么解决。
发表于 2015-10-15 16:47:49 | 显示全部楼层
加dither啊
 楼主| 发表于 2015-10-15 19:57:30 | 显示全部楼层
回复 2# hunk_yang
   谢谢回复,我有好几个问题,能不能加一下您qq详细讲一下,谢谢
发表于 2015-10-15 21:56:33 | 显示全部楼层
1)把MASH第一级的寄存器初值设为基数
2)加抖动
发表于 2015-10-16 09:27:02 | 显示全部楼层
dither will help you
GMT+8, 2025-12-29 08:50 , Processed in 0.018764 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
