在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 8619|回复: 20
请问比较器的比较精度大概可以做到多少毫伏?
发表于 2007-5-22 21:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压
几十毫伏or几个毫伏?
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-23 21:48:23 | 显示全部楼层
奇怪啊竟然没有人回复
发表于 2007-5-23 22:15:06 | 显示全部楼层
<5mv应该没问题!
发表于 2007-5-23 22:52:32 | 显示全部楼层
要看具体的应用场合,比如ad的位数
发表于 2007-5-24 17:55:38 | 显示全部楼层
几mv至几十mv都行
发表于 2007-5-24 21:39:57 | 显示全部楼层
应该是你需要多少的问题
我们知道任何一个process都不可能把一组device做到完全的match,所以offset必然会把你的comparator的resolution限制在十几个milli甚至几十个milli的范围,这是跟process有关的。当然你可以通过更好的layout或者更好地把input device进行trade off使mismatch降到更低,从而使精度提高到几个milli,如果想得到更高的精度可以加入offset compensation,当然这也涉及到一个speed,chip size,resolution的一个trade off问题。一句话,按照你的需要去设计电路。
发表于 2007-5-24 23:36:07 | 显示全部楼层
精度和你采用的比较器架构,电流源大小都有关系,一般普通架构的比较器大约是10mV 左右。
 楼主| 发表于 2007-5-26 21:14:43 | 显示全部楼层
如果是要求比较精度 小于5mv的样子,一般用什么样的电路结构来实现呢?
还有,offset是不是不能用tran来仿真看到?
需要用其他的分析吗?
发表于 2007-5-27 03:51:49 | 显示全部楼层
5mV offfset 是 3 sigma?
如果速度和面积无所谓,就用大的管子就 okey 了
发表于 2007-12-28 15:30:08 | 显示全部楼层
如果你只是要求精度的话,
可以做到跟噪声一样大
GMT+8, 2025-4-5 16:35 , Processed in 0.026173 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
