查看: 10780|回复: 13
[求助] 迟滞比较器的增益是多少?
发表于 2013-5-27 08:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏14资产已解决
最佳答案
发表于 2013-5-27 08:59:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-31 14:21:21 | 显示全部楼层
为什么要看增益呢?前段时间做过这个东西..只关注了正负阈值电压以及电压窗口压摆率什么的......
 楼主| 发表于 2013-5-31 14:44:13 | 显示全部楼层
回复 2# 昱矽
   你尺寸怎么定的呢?对增益、带宽没有要求?
发表于 2013-5-31 16:01:50 | 显示全部楼层
回复 3# istart_2002
尺寸主要是通过功耗、SR以及所需要的阈值电压和迟滞窗口确定的,增益带宽什么的没考虑....  不过我是这样理解的:信号频率越大,那要求的带宽就越大;增益以及带宽都可以说由电流决定,而SR和功耗也由电流决定的,考虑功耗和SR某种意义上也是考虑了gain和BW。同时比较器其实工作信号是大信号,满足了大信号的要求就可以了,不知道这样的理解对不对。
   求大神指正
发表于 2013-5-31 21:55:14 | 显示全部楼层
这个电路,并不一定就会有迟滞,增益也要看具体如何设计偏置和管子尺寸了。。。如果零输入时增益是负就会看到迟滞了,当然零输入时增益也可以是其它值甚至无穷大。。。
发表于 2013-5-31 21:58:23 | 显示全部楼层
回复 5# ygchen2
   仔细一想确实是这么回事,sansen书上记得有讲过交叉耦合负载的运放,这下子与增益联系起来了,看来还是需要多看看书
发表于 2018-8-27 14:36:57 | 显示全部楼层
可以搜下论文
发表于 2018-10-26 09:34:15 | 显示全部楼层
没必要放三级吧,第一级的的负载时gm3与-gm5并联,其结果是小信号阻抗相当高,第二级是推挽级用于驱动大负载,第三级显得没有什么必要。M3和M5的宽长比的比来确定是否存在迟滞,或是说确定是级间正反馈还是级间负反馈。
发表于 2018-10-26 09:36:26 | 显示全部楼层
A1=gm1*(gm3^-1||-gm5^-1)*
GMT+8, 2025-12-29 15:45 , Processed in 0.024083 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
