查看: 2073|回复: 3
[求助] 如何判断一断VHDL代码是latch还是multiplexer
发表于 2015-10-11 19:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大学新生,刚接触,搞不懂,希望大神帮帮忙
i比如:
process(B,SEL)
BEGIN
         IF (SEL='1') THEN
              Y<=B;
         ELSE
              Y<=A;
         END IF;
END PROCESS;
process(A,B,SEL)
BEGIN
         IF (SEL='1') THEN
              Y<=B;
         END IF;
END PROCESS;
为什么上面是multiplexer  下面是latch
发表于 2015-10-12 07:39:23 | 显示全部楼层
In latch, the output depends on the clk and inputs, but multiplexer depends on inputs only
 楼主| 发表于 2015-10-12 18:27:23 | 显示全部楼层
回复 2# a1484118140
    latch是不需要时钟的
发表于 2015-10-12 23:11:29 | 显示全部楼层
latch有输出保持原值(存储)的行为,即,输出值不仅仅由输入值决定,还由输出值自身决定
GMT+8, 2025-12-26 11:48 , Processed in 0.025545 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
