查看: 5053|回复: 18
[HELP]charge jection
发表于 2007-5-22 13:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
i'm a freshman in the Analog.
i've some trouble while reading the 4.1 MOS Switch from P.E.ALLEN's book.
Page119,i can't understand the charge jection and its two case.Why CLis not charged in slow case but in fast case?What's the differencebetween clock feedthrough and charge injection?
发表于 2007-5-22 13:52:15 | 显示全部楼层
没有书,不知道你说什么:)下次还是贴图。
clock feedthrough, 是指gate control 信号,在switching 的时候,通过overlapped capactor couple 到 cap 上
charge injection, 是指channel 的charge, 在channel off 的时候,释放出来, inject 到cap 上:)
后者与Vt 有关
 楼主| 发表于 2007-5-22 14:35:31 | 显示全部楼层
懂了,旁边做一个补偿管,是怎么减小这效应的?
谢谢老大
发表于 2007-5-22 14:40:24 | 显示全部楼层
一进一出啊。 switch 吐出来的, dummy switch 吃进去。 first order cancel
 楼主| 发表于 2007-5-22 14:43:26 | 显示全部楼层
吃进去怎么吃发?难道他没这种效应?
发表于 2007-5-22 14:45:32 | 显示全部楼层
dummy switch 是反向的。
[ 本帖最后由 vdslafe 于 2007-5-22 14:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-22 14:48:18 | 显示全部楼层
吐出的那个管子关断时,吃进的管子开启。它是怎么吃进的?请指示
 楼主| 发表于 2007-5-22 14:50:02 | 显示全部楼层
你的答案盖了。我只到是反相,源漏短接,我就是不明白,它是怎么吃进去而自己不会有什么坏处的
发表于 2007-5-22 14:53:32 | 显示全部楼层
好好回去读读MOS 管子的工作原理, channel charge 是怎么来的。
你自然会明白为啥能吃进去了
 楼主| 发表于 2007-5-22 14:55:41 | 显示全部楼层
我想它吃进去的部分去提供了沟道导电电荷,所以当它从另一头出来接CL时,效果好多了?
GMT+8, 2025-12-22 14:30 , Processed in 0.021825 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
