查看: 11318|回复: 13
[求助] 关于覆盖率搜集
发表于 2015-10-9 14:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在搜集覆盖率时遇到一个问题,困扰一天了。
用dve -covdir simv.vdb 打开dve后,什么都没有,没有代码,没有覆盖率结果;
用urg -dir simv.vdb,报错如下:
Design Not Loaded Yet:
Error-[UCAPI-DNYL] Design not yet loaded
Loading test 'simv.vdb/test' failed, as design is not yet loaded.
Either you missed out specifying design directory or your design directory
is corrupted.
最后也生成了html的文件,用浏览器打开后也是空的,没有代码,没有覆盖率结果。
然后我去打开simv.vdb文件夹,发现其目录结构是这样的
simv.vdb/snps/coverage/db/testdata/test/*.xml
在编译时,已经加入-cm line+cond+fsm+tgl+branch \
在仿真时,已经加入-cm line+cond+fsm+tgl+branch \
                         -cm_dir $sim_dir/simv.vdb \
用的64位系统,编译时加入了-full64,仿真没有。
不知道是不是其他哪里没有注意到的,希望各位大侠指点。。。
发表于 2015-10-10 16:40:16 | 显示全部楼层
编译的时候是不是没有加选项 -lca
还有,编译时有没指定覆盖率存放的目录? -cm_dir $目录 ,这个{$目录}必须是存在的,因为vcs不会自己创建
 楼主| 发表于 2015-10-10 17:21:13 | 显示全部楼层
回复 2# minqi
   的确没有加-lca,加入-lca实验后,还是不行。
   编译时没有指定覆盖率目录,在编译输出的文件夹中也存在simv.vdb,里面是auxiliary  design  shape。
   不过在仿真命令中加入了-cm_dir ,仿真也输出了simv.vdb,不过里面只有testdata。
   在编译命令中加入-cm_dir后,的确可以解决问题了!!!
   万分谢谢~~~
发表于 2015-10-10 18:40:21 | 显示全部楼层
回复 3# Felix_ZYF
这位同学的反馈很重要哦,点个赞
发表于 2015-10-27 16:54:28 | 显示全部楼层
我想问一下,您知道如果要生成功能覆盖率或者断言覆盖率应该打那些命令么???
发表于 2019-3-26 10:27:12 | 显示全部楼层
万分感谢,刚好遇到同样的问题
发表于 2023-5-19 10:23:44 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,其实把simv.vdb和case对应的vdb merge到一起就好了,用verdi -cov打开database的时候把两个(或者更多)都打开就能自动merge在一起显示
发表于 2023-12-6 16:11:48 | 显示全部楼层
ben_lry 发表于 2023-5-19 10:23
遇到了同样的问题,其实把simv.vdb和case对应的vdb merge到一起就好了,用verdi -cov打开database的时候把 ...
请问用什么命令把这两个文件merge 到一起?
发表于 2024-1-12 13:55:34 | 显示全部楼层
MARK ,后续来看
发表于 2024-1-22 10:20:05 | 显示全部楼层
用 urg 就可以,-dir 后面的参数里把 simv.vdb 包含进来就行
GMT+8, 2025-12-26 17:46 , Processed in 0.027375 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
