查看: 4197|回复: 8
[原创] 问一个Placement的问题
发表于 2015-10-2 04:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,当我们在做placement的时候,有什么方法可以控制standard cell 的neighbor。 比如,2-input ANDX1, 我们希望每次place 2-input ANDX1 时,左边的standard-cell 是2-input XORX1 右边的standard-cell 是 2-input ORX1.
目前有一个想法是通过修改LEF file 把这3个standard cell 包在一个新的Macro 中,然后再改netlist。 但是改LEF file 还是有些危险,想问问大神们有没有什么好方法。
感谢!
发表于 2015-10-2 07:57:06 | 显示全部楼层
cadence: sdp(不好用)
synopsys: RP Group(好用)
我通常是在DCT里创建RP Group,然后用脚本反标到EDI里...
 楼主| 发表于 2015-10-2 09:08:34 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
   非常感谢,能再详细的说说在synopsis中做了RP group, 再标注到EDI的这个过程么?
发表于 2015-10-2 19:18:26 | 显示全部楼层
用脚本把RP Group里的元素抓出来,然后用类似这样的脚本标注到EDI即可。你可以先refinePlace一下(仅为保险起见)再全部设为COVER,以后在EDI里位置就不会动了。
DCT里普通的Cell是Coarse Place不在轨上,但RP Group里的元素却是在轨的,这个挺有意思。
发表于 2015-10-8 08:20:35 | 显示全部楼层
看来rp挺有意思的
 楼主| 发表于 2015-10-9 23:46:44 | 显示全部楼层
回复 4# Timme
   大神,我用DCT吐出了RP_group 的脚本,如下。这是我们需要生成的么?但是这个信息好像对EDI 没有什么用。是不是我需要再跑ICC, 经过Placement 之后输出DEF。 再将DEF导入EDI中呢?
create_rp_group rp_3_tests -design fub -columns 1 -rows 3 -utilization 1.000000
add_to_rp_group fub::rp_3_tests -leaf U77 -column 0 -row 0
add_to_rp_group fub::rp_3_tests -leaf U88 -column 0 -row 1
add_to_rp_group fub::rp_3_tests -leaf U99 -column 0 -row 2
发表于 2015-10-10 11:17:20 | 显示全部楼层
我们讨论的都是icc,你怎么edi了, 肯定无效啊
 楼主| 发表于 2015-10-12 22:21:18 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
   请看4楼回答。。。
发表于 2015-10-13 10:23:17 | 显示全部楼层
edi里面好像也有relative placement吧,不需要从icc转的, 看下文档
GMT+8, 2025-11-25 03:47 , Processed in 0.020427 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
