查看: 6375|回复: 7
[求助] lvs求助
发表于 2015-9-29 16:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有遇到过在smic.18工艺在做全芯片lvs,数字部分出现管子大小不匹配的问题,而且很多,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:08:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-1 10:54:07 | 显示全部楼层
要看情況
或許是接錯造成的
发表于 2015-10-3 23:46:09 | 显示全部楼层
你应该把其他错误全部清掉 再看属性错误 供参考
发表于 2015-10-8 17:10:49 | 显示全部楼层
首先需要确认误差是多少,如果是0.1%以内,应该是数字单元中POLY走向为45度造成的,这种情况可以将LVS rule  中的MOS管的误差容许度调高些,就可以忽略这个错误。
发表于 2015-10-25 21:29:04 | 显示全部楼层
先单纯验证数字部分是否可以单独pass, 可以的话应该是上层的线接错了!
发表于 2016-2-22 09:10:51 | 显示全部楼层
回复 6# Yestare
    建议先用hier 方式 尝试check lvs。
把问题定位到局部。在做分析。
发表于 2016-2-22 16:54:23 | 显示全部楼层
接线接错了  乱报错了  自己box下 然后跑
GMT+8, 2025-12-16 06:22 , Processed in 0.024205 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
