查看: 8839|回复: 19
[求助] 版图和原理图pin脚名字不一样,lvs却能过!!
发表于 2015-9-23 15:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个有意思的问题:我在跑LVS的时候,发现自己画的版图里面的pin脚名字跟原理图里面的pin脚名字不一样
但是奇怪的是,LVS并没有报错!!!
我试了一下,把版图里面的pin脚删除掉,会错;
把版图里面的pin脚名字瞎取,lvs也能过;
把版图里面的两个pin脚名字对换,lvs能过~~
我画pin脚的方式是这样:对应金属层上加lable,写原理图里对应的端口名字,然后creat--pins from lables,不知这样有没有问题?
求大神指教!!
发表于 2015-9-23 17:38:53 | 显示全部楼层
哇塞,这个太神了吧!
那这个LVS还有可信度吗?
 楼主| 发表于 2015-9-24 09:01:21 | 显示全部楼层
回复 2# Rucas
   所以我想肯定是哪里出了问题,但是一直没有查出来。
发表于 2015-9-24 09:07:51 | 显示全部楼层
会不会LVS文件定义pin的出错?
发表于 2015-9-24 10:53:22 | 显示全部楼层
回复 3# gongsidi@126.co
   Calibre的设置中好像有个ignore label的,你看看你是不是这里设置的问题。
发表于 2015-9-24 12:37:59 | 显示全部楼层
LVS CHECK PORT NAMES YES,命令文件里面加上这句。如果是NO或者不加的话就是你描述的情况
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-9-24 16:19:36 | 显示全部楼层
回复 6# mangoch
   加了之后果然好了,多谢
发表于 2015-9-29 09:07:58 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
发表于 2015-10-25 21:32:47 | 显示全部楼层
应该是LVS 的option 设置错误.
发表于 2017-5-10 19:06:51 | 显示全部楼层
可以看看LVS 的option 设置
GMT+8, 2025-12-23 02:49 , Processed in 0.031649 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
