楼主: 二师兄
[原创] 《CMOS集成电路后端设计与实战》,欢迎批评指正!京东、当当,亚马逊等电商都有售。
 楼主| 发表于 2016-11-8 19:12:01 | 显示全部楼层
回复 148# cheng5412
    可以的
发表于 2016-11-9 11:16:22 | 显示全部楼层
回复 150# 二师兄
老师,您再仔细看看
发表于 2016-11-9 11:19:09 | 显示全部楼层
p216页  第一行  应改为 “连接的栅管 为G1和G2”
 楼主| 发表于 2016-11-9 18:59:13 | 显示全部楼层
回复 153# princecity
    恩,这个是笔误了,公式是对的,你看的真仔细。
发表于 2016-11-11 13:34:17 | 显示全部楼层
在Amazon花25元买的Kindle电子书版,刚刚拜读过,写的非常了得。以前一直做前端设计,对后端的理解不深,做设计总是想当然,觉得为什么很多前端的逻辑设计后端总是实现不了。读了这本书之后,才知道很多所以然。 1.jpg
发表于 2016-11-14 10:34:00 | 显示全部楼层
P271  input activity设置为0.3   插图里面设置为0.2  应该为 0.3
发表于 2016-11-16 10:46:53 | 显示全部楼层
P290-291 有几幅插图有问题  个人觉得如下:
如图
如图
发表于 2016-11-21 11:25:35 | 显示全部楼层
P336  公式13-10  小于等于号 改为   大于等于号
发表于 2016-11-21 11:44:14 | 显示全部楼层
P337 中间  满足时序要求的的最小时钟周期如下:  -终止点时序单元建立时间要求值  改为 +终止点时序单元建立时间要求值
 楼主| 发表于 2016-11-21 22:36:01 | 显示全部楼层
回复 159# princecity
你看看本帖第一页的需要纠正的内容.docx (128.28 KB) 有没有你找到的这些错误?
关于有几幅插图有问题
书的图考虑到数据上下2个边沿都有效的情况,你的只是上升沿有效,数据有下降沿有效。
关于:P336  公式13-10  小于等于号 改为   大于等于号
这个确实错了,你改过来。
关于:满足时序要求的的最小时钟周期如下:
这个是笔误,后面是对的。
GMT+8, 2025-12-21 16:12 , Processed in 0.022283 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
