查看: 3558|回复: 8
[求助] ICC提取模块的FRAM和db
发表于 2015-9-21 16:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提取icc写出FRAM和db?ICC中有一个命令create_macro_fram是否可以通过它提取FRAM.
发表于 2015-9-22 10:58:34 | 显示全部楼层
对, db写不出来, 只能通过pt  extract_model
 楼主| 发表于 2015-9-22 13:24:54 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   对于db的提取,版主可有资料或者步骤供参考。麻烦了!
发表于 2015-9-22 13:43:01 | 显示全部楼层
请看pt user guide里面 modeling 那一章
你要抽db干啥, icc不是有abstraction view么
 楼主| 发表于 2015-9-22 14:39:01 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
  好的,谢谢版主。做模块PR,然后在chip调用。
发表于 2015-9-22 16:00:48 | 显示全部楼层
icc 有create_block_abstraction  命令,专门创建block 模型的,  可以使用下
 楼主| 发表于 2015-9-22 16:31:46 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
好的,谢谢!
发表于 2015-9-23 14:22:19 | 显示全部楼层
create_macro_fram 是create  的Physical information
对于DB,是timing 的信息。 有很多种: ILM,ETM,QTM, 在ICC, 最新版本ILM改为 abstraction view.
发表于 2020-5-12 09:15:40 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-10-8 08:43 , Processed in 0.021806 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
