查看: 2629|回复: 6
[求助] 顶层由标准铝改为厚铝的疑问
发表于 2015-9-21 15:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在同一个工艺中,将标准铝线改为厚铝时,为什么要增大连接孔即via孔的大小以及间距,请问这能从物理连接上进行解释吗?譬如,标准顶层铝线为0.7um厚,其要求的via1孔大小为0.55*0.55(um*um),孔之间的最小间距为0.55*0.55(um*um),
而,厚铝的顶层铝线为1um厚,其要求的via1孔大小为0.6*0.6(um*um),孔之间的最小间距为0.6*0.6(um*um)。如何从物理连接上进行解释?求大神回答
发表于 2015-9-21 16:03:51 | 显示全部楼层
金属厚度不同,via的高度不同
如果介质层厚度不同,那么via的size和space就要改变
原来挖一个浅浅的洞,当然小一点就可以了
现在要挖一个更深的洞,还挖这么小就很困难,就挖的大一点咯
不要纠结于这些细枝末节,follow design rule
发表于 2015-9-21 22:23:23 | 显示全部楼层
从另一个角度说,当不同厚度的金属,采用同样的rule,厚度大的就容易产生EM效应,金属容易断裂。
发表于 2015-9-22 10:01:48 | 显示全部楼层
不挖大点,担心刻不透
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:28:07 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
  难道金属变厚对应的via孔也会变厚吗?那这么说来是不是会使得每个via孔允许通过的电流也会变大,因为我现在要把版图从较薄的金属改为较厚金属,而design rule规定连接的via孔size以及space要变大,就使得所打的via孔个数变少,导致它的寄生电阻比以前要大很多,所允许通过的电流也变小
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:40:45 | 显示全部楼层
回复 3# zhangnn2014
为什么厚度大的会产生EM效应呢?
发表于 2015-10-13 15:19:28 | 显示全部楼层
4楼正解。
GMT+8, 2025-12-24 16:44 , Processed in 0.016187 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
