查看: 3857|回复: 4
[讨论] 传感器的分类方式有哪些
发表于 2015-9-19 16:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的分类方式有很多种,根据不同的原理来区分:
1、按被测物理量分:如:力,压力,位移,温度,角度传感器等;
2、按照传感器的工作原理分:如:应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等;
3、按照传感器转换能量的方式分:
(1)能量转换型:如:压电式、热电偶、光电式传感器等;
(2)能量控制型:如:电阻式、电感式、霍尔式等传感器以及热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻等;
4、按照传感器工作机理分:
(1)结构型:如:电感式、电容式传感器等;
(2)物性型:如:压电式、光电式、各种半导体式传感器等;
5、按照传感器输出信号的形式分:
(1)模拟式:传感器输出为模拟电压量;
(2)数字式:传感器输出为数字量,如:编码器式传感器。
6、根据能量转换原理可分为:
(1)有源传感器:有源传感器将非电量转换为电能量,如电动势、电荷式传感器等;
(2)无源传感器:无源程序传感器不起能量转换作用,只是将被测非电量转换为电参数的量,如电阻式、电感式及电容光焕发式传感器等。
发表于 2015-10-15 18:30:39 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-5-24 17:13:48 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-7-15 10:12:15 | 显示全部楼层
hao!!
发表于 2016-9-20 03:23:29 | 显示全部楼层
学习学习,长长见识
GMT+8, 2025-11-1 11:02 , Processed in 0.021449 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
