查看: 3536|回复: 6
[求助] ISE生成的IP核仿真,fifo
发表于 2015-9-17 18:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,我生成一个fifo的IP核,想仿真一下,结果激励文件都是VHDL的,能不能生成Verilog的仿真激励文件呢?
发表于 2015-9-17 21:22:18 | 显示全部楼层
生成ipcore以前可以选择verilog或者是vhdl吧。
发表于 2015-9-17 21:24:47 | 显示全部楼层
回复 1# wsz561208
   工程设置
发表于 2015-9-18 09:17:29 | 显示全部楼层
生成IP核以后,先添加一个verilog module文件,对FIFO核进行实例化,再添加verilog test module 文件就可以仿真了!
 楼主| 发表于 2015-9-18 09:51:34 | 显示全部楼层
回复 3# polozpt
   我设置的工程,但是只能设置生成的fifo.v是v格式的文件,但是tb.vhd是vhd格式的。我的最终目的是仿真xilinx的其他的IP核,特别是复杂的IP核,例如DDR3的mig等大且复杂的核。这些复杂核的激励我不会写,所以看看这写生成核的时候自带的仿真激励能不能用起来。请问想mig这样的大且复杂的核,仿真时候的激励都是你们自己写的吗?
 楼主| 发表于 2015-9-18 09:52:12 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-18 16:57:30 | 显示全部楼层
回复 5# wsz561208
mig 有example 的 可以参考下。
GMT+8, 2025-12-26 17:18 , Processed in 0.018991 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
