查看: 2463|回复: 1
[讨论] V5开发板 ML523的SRIO调试
发表于 2015-9-15 13:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用v5的板子,用的是SRIO V5.6协议,我看到UG503上说可以环回测试验证,然后我就在外部用SMA将TX和RX对接,但是这样,port_initialed拉低状态,难道不可以只使用一个核进行环回测试吗?必须要再加一个核吗?另外example_design的VIO必须给信号,才能实现读写吗,不是直接固化在程序里面吗?
另外,可以再一片FPGA上使用两个SRIO核吗,我的方案是想加一个CPS1848芯片,作为stwich交换,通信。但是在一个工程里例化两个SRIO时,时钟错误一直有,就是约束文件
发表于 2015-9-28 21:09:49 | 显示全部楼层
回复 1# ningfen
   例化2个srio应该是可以的,你应该例化不同的quad的srio。
GMT+8, 2025-12-26 15:16 , Processed in 0.019532 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
