查看: 4266|回复: 6
[讨论] 【求助】低压域MOS管实现高压转换的问题!急!求指导!
发表于 2015-9-15 11:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指导!!很急!!
需求:低电压域MOS管(1.8V),实现0V/1.8V到0V/2.5V电平转换,最好电路能用数字逻辑实现。(没有2.5V的MOS)
数字逻辑总是存在管子过压问题,各位大神指导下有没有什么方法!
要求电路输入0V 时, 输出1为0V 输出2为2.5V,
     电路输入1.8V时,输出1为2.5V 输出2为0V,即对应的输出是反相的 怎么实现!!
发表于 2015-9-15 13:41:41 | 显示全部楼层
输出给端口用嘛?
还是……?
IO难道也是1.8V的,没有2.5VIO?
如果是给内部用更不理解了
发表于 2015-9-15 20:06:03 | 显示全部楼层
你看看推挽
 楼主| 发表于 2015-9-16 08:40:05 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
   输出作为控制电压,需要两路反相信号,只有1.8 I/O管,工艺不能支持2.5V的
发表于 2015-9-16 12:49:47 | 显示全部楼层
使用cascode结构,或者使用电阻承受一部分电压,  也可以二者结合使用
 楼主| 发表于 2015-9-16 14:26:09 | 显示全部楼层
回复 3# alienwarexie
   输入是数字逻辑高低电平,相当于方波,这样推挽不就是反相器吗 还是有过压?
 楼主| 发表于 2015-9-16 14:27:53 | 显示全部楼层
回复 5# lsh0211
    怎么cascode?电阻分担到是尝试过,但还是没有实现,能不能给具体点
GMT+8, 2025-12-5 13:48 , Processed in 0.018156 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
