查看: 4717|回复: 6
[求助] CSMC035工艺提供的astro milkyway数据,可以用在icc上吗?
发表于 2015-9-15 08:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档中提示用的工具是:Synopsys Astro 2005.09-SP1
我自己用的是ICC : Version D-2010.03-ICC-SP5-2 for amd64 -- Feb 01, 2011
需要作什么转化才能用吗?
发表于 2015-9-15 18:01:58 | 显示全部楼层
可以reference lib都是milkyway,icc兼容的,没问题的
 楼主| 发表于 2015-9-15 22:45:39 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    在做 ICC的时候,import_design之后,用check_library命令查看,提示如下问题:
Warning: List of pins missing in logic library (LIBCHK-212)
Physical library           Cell name             Pin name    Pin direction
IC035io122_4l              pc3d01                VSSQ
Error: List of pins mismatched in logic and physical libraries (LIBCHK-213)
Logic library:    IC035io122_max
Physical library: /home/milkyway/IC035io122_4l
                                          Pin direction           Pin type
Cell name                    Pin name    Logic   Physical     Logic         Physical
pc3d01                       VDD         unknown             primary power  signal
                             VDDO        unknown              primary power signal
                             VDDQ        unknown              primary power signal
                             VSS         unknown              primary ground signal
                             VSSO        unknown              primary ground signal
不知道是啥原因
发表于 2015-9-16 06:06:03 | 显示全部楼层
ignore
check_library的信息就是看看,没啥太大用处
 楼主| 发表于 2015-9-16 17:15:36 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   好像我用的库的类型与我做对比实验的库(成功derive_pg_connect)的类型不一样:
Library Type            : Technology
Library Type            : Technology, PG pin Based
前者是成功的,后者是失败的。
用report_cell_physical sel_pad -connections -verbose 来查看,不成功的那个,把VSSO/VSSQ/VDDO/VDDQ都当成signal pin了。
1)正确的
    Input Pins          Net            Net Driver Pins   Driver Pin Type
    PAD                 Instrn[1]      Instrn[1]         Input port
    Output Pins         Net            Net Load Pins     Load Pin Type
    CIN                 net_Instrn[29] I_RISC_CORE/I_INSTRN_LAT/U61/I0
                                                         Input pin (mx02d0
    PG Pins             Net
    VSSO
    VDD
    VDDQ
    VSSQ
    VSS
    VDD
2)有问题的
    PAD                 p_sel          p_sel             Input port
    VSSO
    VSSQ
    VDDO
    VDDQ
    VSS
    VDD
    CIN                 sel            U_COMBO/U2_ARITH/U28/A1
                                                         Input pin (nd02d1)
    PG Pins             Net
这种情况要如何处理,才能derive_pg_power成功呢?
发表于 2015-9-17 10:52:50 | 显示全部楼层
pad的power不需要derive的,  说不清,太累了
发表于 2018-7-4 13:53:20 | 显示全部楼层
icc兼容,没问题~~
GMT+8, 2025-12-20 19:20 , Processed in 0.022725 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
