查看: 2282|回复: 3
[求助] create_floorplan的问题
发表于 2015-9-10 11:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用create_die_area 和create_floorplan -control_type boundary
为啥create出来的floorplan 的core区域没有row呢?
还有place_fp_pin -block_level  place 的pin 为啥左部和底部的pin不是fixed 其他都是
fixed ,我的pin 除了location其他constrain 都是一样的?
请前辈帮忙解答?
发表于 2015-9-10 13:40:10 | 显示全部楼层
1) 是不是 row 的visible没开?
2)试试将所有 的pin的fixed属性去掉,再重新create_floorplan
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:54:10 | 显示全部楼层
回复 2# wjchuan
    row visible 打开了,我换成initialize_rectilinear_block 就有row了,很奇怪
发表于 2015-9-11 13:18:03 | 显示全部楼层
你是多边形啊,当然不能用create_floorplan 了,这个只能是方形的, 只能用initialize_rectilinear_block
有locatiion的会自动fixed , 写set_pin_physical_constraints 来约束吧
GMT+8, 2025-12-18 23:10 , Processed in 0.197888 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
