查看: 2211|回复: 4
[求助] Create_fp_placement求教
发表于 2015-9-9 17:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Create_fp_placement中的-no_hierarchy_gravity,按说明是:Prevents the grouping of cells within the same hierarchal block,阻止相同Hierarchy Block的cell放置在一起(不知道是不是我的理解有问题)。
为什么在User Guide中有这么一段话:
For better results, observe the following guidelines for virtual flat placement:
Disable the hierarchical gravity feature by using create_fp_placement
-no_hierarchy_gravity if the design does not have hierarchy
我很是疑惑:相同Block的Cell放置在一起不是会更好吗?为什么要阻止??求大神给讲解一下,不甚感激!!
发表于 2015-9-11 16:13:42 | 显示全部楼层
timing驱动的floorplan不是更好,但是可能会有congestion问题吧
发表于 2015-9-11 17:41:41 | 显示全部楼层
create_fp_placement 是最粗略的place,基本上不能做为正式place用的(正式place是place_opt ),一般看看就好
如果大型设计,需要先看看模块分布等
 楼主| 发表于 2015-9-15 10:07:21 | 显示全部楼层
回复 2# wenjian07
   有可能
 楼主| 发表于 2015-9-15 10:08:51 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   嗯,这个明白,我只是对其中的-no_hierarchy_gravity 这个Option比较疑惑,希望能帮解读一下
GMT+8, 2025-11-1 03:11 , Processed in 0.013411 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
