查看: 3354|回复: 7
[求助] monte carlo 仿真
发表于 2015-9-9 13:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用hspice 2013仿真,仿蒙特卡洛1000次,产生了1000个文件, 有人懂得如何设置把所有的情况集中在一个文件中吗?
发表于 2015-9-9 14:53:03 | 显示全部楼层
用perl处理
 楼主| 发表于 2015-9-9 15:02:40 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   我之前用hspice2010 是不会出现这种情况的,而且怎么把dc扫描的图形文件中的情况集中在一个文件中呢?
我的语句是: .dc  vccext  0 5.5 0.1  sweep MONTE=1000
结果是产生了1000个文件:
aa.sw()@1
aa.sw()@2
aa.sw()@3
aa.sw()@4
aa.sw()@5
aa.sw()@1000
之前只产生了一个文件aa.sw(),包含了所有情况
而且这个不是文本内容啊,perl怎么处理
 楼主| 发表于 2015-9-9 15:40:17 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   是不是hspice 脚本要进行设置呢,比如.option 后面接xx参数什么的
发表于 2015-9-9 18:20:44 | 显示全部楼层
回复 4# lccchc
   这样应该有一个整体的文件,你measure的信息也在里面。
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:20:07 | 显示全部楼层
回复 5# lwjee
   恩,没这个问题了,仿真网表里面有一些.option 的设置,我把他们注释掉了,结果仿出来就没这个问题了。应该是由于这些OPTION设置产生这个问题的。
发表于 2017-3-13 11:30:37 | 显示全部楼层
option issue !!!
发表于 2018-7-8 17:08:31 | 显示全部楼层
OPTION设置
GMT+8, 2025-12-25 04:06 , Processed in 0.026696 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
