楼主: jimipage
[求助] 急!如何用低压器件产生一个可以耐高压的电容?
发表于 2015-9-10 09:29:09 | 显示全部楼层
我也遇到一个问题  有个charge pump里面要用到MOS电容做boost  但是自举完了之后栅极相对衬底压差超过了标准VDD的两倍  不知道有没有问题  反正仿真没提示错误·······
 楼主| 发表于 2015-9-10 10:01:17 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
    我只有薄栅氧
发表于 2015-9-10 12:57:30 | 显示全部楼层
回复 11# fightshan
    要有bv参数才会提示错误,如果模型里没有就不提示。而且貌似这是spectre才有的功能,hspice里没有。
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:59:50 | 显示全部楼层
回复 13# hszgl
    HSPICE也有,warn=1即可!
发表于 2015-9-10 13:00:47 | 显示全部楼层
回复 14# jimipage
    哦,看来我hspice用的水平还比较低。
发表于 2015-9-10 14:08:30 | 显示全部楼层
自举一般是没有问题的,这个两倍电压是加在栅到衬底,gate oxide下方是沟道,电位由source/drain决定,沟道下方有个耗尽层。耗尽层下方才是substrate,所以基本上有一般电压有耗尽层抗了,没问题
发表于 2015-9-10 14:19:25 | 显示全部楼层
回复 11# fightshan
    这种用fringe电容比较好吧,用mos电容去扛这个电压容易影响电路寿命
发表于 2015-9-10 15:06:26 | 显示全部楼层
回复  fightshan
    要有bv参数才会提示错误,如果模型里没有就不提示。而且貌似这是spectre才有的功 ...
hszgl 发表于 2015-9-10 12:57
    我就用的spectre  bv参数是什么  我菜鸟不太了解啊
发表于 2015-9-10 15:21:31 | 显示全部楼层
回复 17# ruinsnku
    同意,用fringe 电容,耐压距离可用 SO2的击穿电压计算
发表于 2015-9-10 15:34:18 | 显示全部楼层
回复 18# fightshan
    breakdown Voltage啊,具体从哪里看我也不知道。。。但是有这个参数仿真的时候就会提示。
GMT+8, 2025-10-18 03:34 , Processed in 0.019563 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
