查看: 5641|回复: 9
新鸟求助Hspice
发表于 2007-5-18 15:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我第一次运行,在到awaves的时候它说:Awaves command error.Parsing in line 0:syntax error.
程序如下:
*EXERCISE8_1
.options post=2 list
vin 1 0 0
r1  1 0 1k
e1  2 0 poly(1) (1,0) 0 -1 0 1
r2  2 0 1k
.dc vin -2 2 0.1
.plot  v(1) v(2)  $print a simple chart in notepad
.print v(1) v(2)  $list value in notepad
.end
我不知道哪里有问题,第一次用,希望大家帮忙啊!!我运行两个都是显示这个.
发表于 2007-5-19 12:58:42 | 显示全部楼层
post=2?????
change it to post
发表于 2007-5-19 23:51:02 | 显示全部楼层
你所使用的命令不对,如果你想要打印某个节点的电流值,使用 .probe 命令,如果是电压值的话,你不使自定义的话,就不用管它。这个命令就不用加。建议你先看一下关于PSpice 或Hspice的参考书
发表于 2007-5-21 09:39:50 | 显示全部楼层
应该是路径的问题,hspice不支持中文路径,把你的文件所在路径改为没有汉字的  应该就可以了
比如 "桌面" 是不支持的
发表于 2008-2-1 16:08:04 | 显示全部楼层
支持楼上
确实是中文路径的问题
发表于 2008-6-4 19:37:29 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,也显示同样的错误,print 和plot 可以在.lis文件中看到,一打开波形就显示那种语法错误!是路径问题吗?软件是在C盘里啊,在桌面上有快捷方式,程序在d盘,好像不涉及中文路径啊???
发表于 2008-6-4 23:43:04 | 显示全部楼层
楼主,我前几天也遇到了这个问题,现在已经解决了,Hspice不支持中文路径!
发表于 2008-6-6 22:38:17 | 显示全部楼层
呵呵。。。别把.sp文件放在桌面上或者含中文的路径中就行了
发表于 2008-6-7 12:08:34 | 显示全部楼层
这个问题3年前我也遇到过
发表于 2008-6-17 18:31:40 | 显示全部楼层
thank you. I had the same question and find out the solution long time.
GMT+8, 2025-11-20 05:09 , Processed in 0.026797 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
