楼主: Lucky22
[求助] 简单的matlab代码转换,不胜感激!!!
 楼主| 发表于 2015-9-8 10:06:02 | 显示全部楼层
回复 10# acgoal
   謝謝,謝謝你!
发表于 2017-3-27 15:07:38 | 显示全部楼层
你好,这个问题解决了吗?我现在遇到了和你一样的问题,我的导师也让我这么干!如果你解决了,可以给我提供一个 思路吗?
发表于 2017-3-30 15:16:48 | 显示全部楼层
回复 1# Lucky22
   matlab程序里面开始定义的一些数组可以用ROM存贮,再用count作为地址查找。同意楼上的说法,搞清楚实现的功能,明白处理流程,很好实现。里面有双重for,可以考虑用状态机(计数器控制)实现,用verilog实现for的话,消耗资源有点多
发表于 2017-5-4 08:52:09 | 显示全部楼层
这些算法真正做过IC设计的话,应该很容易。稍微难点的无非就是cordic,其他加减乘除可以直接用,也可以ipcore,具体看设计要求(速度、面积等要求)。for循环当然如楼上说的用计数器控制了。
GMT+8, 2025-12-29 07:59 , Processed in 0.015831 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
