查看: 5109|回复: 7
[求助] Matlab_Simulink_PLL中的相位噪声怎么仿
发表于 2015-9-6 10:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下最近在Simulink中做了个简单的PLL模型,PFD、CP、DIV都是比较常见的结构,在SImulink中也都是典型的实现。VCO自己加了1/F噪声。现在想测量一下整个pll的相位噪声,得到类似于里森模型那样的pn曲线,请问应该怎么实现呢?
发表于 2015-9-6 13:31:36 | 显示全部楼层
see see
 楼主| 发表于 2015-9-7 20:41:51 | 显示全部楼层
自己顶一下。。请大神们指点一下
发表于 2015-9-12 22:03:34 | 显示全部楼层
我都是用CPPSIM做,行为级仿真没啥用,除非你是做模型的。附:这个我也想知道
发表于 2017-3-1 00:24:47 | 显示全部楼层
怎麼做
发表于 2023-10-25 18:10:12 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗,我现在也是模型已经搭好了,相噪不会仿
发表于 2024-5-21 13:51:29 | 显示全部楼层
Thanks for share Doc
发表于 2025-6-27 02:45:00 | 显示全部楼层
换个思路:如果直接用Matlab给各个部件建立噪声模型不熟悉。可以用cadence把各个部分的Phase noise数据拿出来。然后用matlab读取这些数据,添加到model里面。然后plot最后的PSD. Matlab/Simulink主要做的任务是环路稳定性分析,和data processing.
GMT+8, 2025-12-24 23:38 , Processed in 0.181540 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
