查看: 4676|回复: 14
[求助] 求助一个初级问题!!!
发表于 2015-9-5 14:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么异步复位,没有延迟一个时钟周期???求助,谢谢!!
发表于 2015-9-5 19:35:19 | 显示全部楼层
回复 1# 春野雪
顶6666666
发表于 2015-9-5 19:40:51 | 显示全部楼层
应该是negedge i_rst_n
发表于 2015-9-5 22:17:12 | 显示全部楼层
回复 1# 春野雪
   感觉这个已经跟复位没关系了,上面是非阻塞赋值,下面却变成阻塞式赋值了(波形),看看是不是仿真的原因
 楼主| 发表于 2015-9-5 22:43:18 | 显示全部楼层
回复 4# harry_hust
是非阻塞赋值,你可以试一下,谢谢!!!
发表于 2015-9-5 22:50:14 | 显示全部楼层
回复 5# 春野雪
   不知道你这个综合过了没有,复位信号确实没有匹配上,上升沿触发异步复位但是内部逻辑却是低电平复位,这里是有矛盾的。但是为什么会产生阻塞式赋值的现象,这个还请其他大神解释。
发表于 2015-9-6 09:37:50 | 显示全部楼层
如果改为negedge i_rst_n就没有这个问题了。
发表于 2015-9-6 10:53:04 | 显示全部楼层
你明明是低电平复位,为什么要写posedge?
发表于 2015-9-6 13:34:06 | 显示全部楼层
异步复位应用的i_rst_n是FPGA寄存器自带的异步清零端(CLR),它不会占用FPGA的内部资源消耗;而同步复位是将i_rst_n作为输入逻辑使能信号,会增加FPGA内部资源消耗,FPGA运行时会先进行这个信号的判断,所以会有一个时钟的延迟。下面的是同步复位
QQ图片20150906133032.png 异步复位就是将同步中的rst连接到下端的CLR上。
 楼主| 发表于 2015-9-6 14:01:56 | 显示全部楼层
回复 6# harry_hust
复位是没匹配上,不好意思是我写错了,但是这不是原因所在,negedge i_rst_n也是一样的。
GMT+8, 2025-12-26 11:32 , Processed in 0.026160 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
