楼主: jzr1989
[求助] 求振荡器Amplitude Regulation详解
发表于 2015-9-7 00:06:30 | 显示全部楼层
回复 6# jzr1989
    给你个实际的例子吧,Nordic2.4G系列的芯片用的就是这个结构。实际应用中,采用高品质的16M晶体的时候,实测I0大约20uA。你可以看一下你仿真的I0是多少,如果明显小到差上一个数量级以上,那你就需要确认一下Crystal的model问题。如果没有数量级的差别,那你再找其他地方吧。
另外你说的DC下去起不来不知道什么意思?是指起振后Nmos的Diode电压很低以至于不开启?那此时I0接近于0,你还是要确认Crystal。或者你是说起振中Diode电压比较高,但起振后会变低到某一值,但是mos依然开启并保证I0有适当的值,如果是只能说你的仿真是对的,这就是这个电路的功能。
所以你确认一下你仿真电路的I0,如果振荡稳定后接近于0,就一定有问题。
 楼主| 发表于 2015-9-8 21:12:46 | 显示全部楼层
回复 10# zhifang
这是用16M仿真的结果:
上图,
        红色是T2支路电流,
        深蓝是T4支路电流,由初始的35uA降到了稳定的7.8uA,当然镜像好多倍后才是流入振荡器的电流,
下图,
        粉色是OSC输出,
        浅蓝是OSC输入,幅度稳定(300—700)mV
看深蓝色的T4支路电流,这个DC点的下降就是调节的过程,是利用了MOS管Vgs-Id转移曲线的非线性实现的,其它回帖的几位大侠也提到了这点。
 楼主| 发表于 2015-9-8 21:30:24 | 显示全部楼层
回复 11# xuriver2012
   是这个道理,Vin~Id在弱反型区的指数关系和在强反型区的平方律关系都是非线性的,所有我的电路可以一路从强反型区降到弱反型区
发表于 2015-9-9 11:33:53 | 显示全部楼层
回复 12# jzr1989
   从仿真上来讲你的结果应该是对的.电路工作没问题.
发表于 2017-1-13 10:59:38 | 显示全部楼层
VITTOZ的文献中的滤波电阻的接法还有点不同   就是电阻的左端接到前一MOS管的漏极  而不是栅级 不知大家怎么理解这个?
发表于 2017-1-13 13:38:12 | 显示全部楼层
Thank for your sharing design considerations.
It is a good way for analog designers to study.
Thanks,
 楼主| 发表于 2017-1-17 23:13:19 | 显示全部楼层
回复 15# 左岸1989
   贴个图来看看吧
 楼主| 发表于 2017-1-17 23:16:29 | 显示全部楼层
回复 16# 彭盛輝
YOU ARE WELCOME
发表于 2018-6-21 09:55:58 | 显示全部楼层
thnak you
发表于 2018-6-21 12:23:26 | 显示全部楼层
初始阶段电流源提供的较大电流
GMT+8, 2025-9-16 03:16 , Processed in 0.025518 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
