查看: 2748|回复: 6
[求助] 删除buffer后怎样处理net的连接
发表于 2015-9-4 10:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一条timing path上insert_buffer后,发现插入的buffer不合适,想把它删掉,是不是使用remove_cell命令?把buffer删掉后,断掉的net该怎样处理呢?求助各位大神
发表于 2015-9-4 11:26:31 | 显示全部楼层
貌似有个命令叫remove_buffer,可能更好用
 楼主| 发表于 2015-9-4 12:27:22 | 显示全部楼层
回复 2# yangzai1236
   谢谢你
发表于 2015-9-4 15:45:24 | 显示全部楼层
remove_buffer   ,  不是remove_cell/remove_net
 楼主| 发表于 2015-9-4 16:18:26 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   谢版主
发表于 2015-11-26 09:35:52 | 显示全部楼层
我用的是encounter9.12版的,怎么找不到remove_buffer命令呢,如果删除buffer需要哪条命令啊
发表于 2015-11-26 10:31:58 | 显示全部楼层
回复 6# lilinyu999
   EDI 的话可以用 ecoDeleteRepeater -inst ***然后 ecoRoute 就可以把断的 net 给连接上。
GMT+8, 2025-12-26 14:40 , Processed in 0.016871 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
