查看: 3359|回复: 3
[求助] systemverilog条件约束求助
发表于 2015-9-1 22:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
systemverilog验证这本书145页讲到约束关系操作符->
我的问题是:这个操作符究竟是什么意思?
操作符两边的约束究竟是if.else关系还是互斥关系?
因为下面两个例子我觉得矛盾:
其中147页例6.25中,
rand bit x;
rand bit [1:0]y;
constraint c_xy{(x==0)–>y==0;}
运行结果中x=y=0的概率是1/2;
这说明,不是互斥关系,但好像也不是if.else关系?
但146页又说是双向约束关系,所以就很疑惑
小弟盼复,谢谢!
发表于 2015-9-2 18:32:42 | 显示全部楼层
->蕴含操作符是双向的,表示->两边的操作同时进行,一般与slove before合起来用。
上面的例子等价于
如果x=0,那么y一定为0;
x=1那么y可能是0或1。
要想概率为50%,必须使用solve x before y
发表于 2015-9-3 15:34:20 | 显示全部楼层
slove...before 书中不太推荐,->都说了和case的效果类似。
发表于 2015-9-16 19:23:45 | 显示全部楼层
->是说前者成立后者必须成立。
GMT+8, 2025-12-26 15:53 , Processed in 0.019736 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
