楼主: istart_2002
[原创] 基准输出接大点电容会震荡,可以怎么改进?
发表于 2015-8-30 16:17:36 | 显示全部楼层
楼主需要搞懂的是你这个bg的应用情况。建议去看tl431应用文档,TI的写的详细点。
发表于 2015-8-31 08:54:35 | 显示全部楼层
回复 17# istart_2002
  1. 增大电容,降低主极点位置,你的运放,输出级最好使用Cascode,否则输出阻抗上不去,增加电容也没用;  2. 增加零点补次主极点。
你先试试看。
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:39:42 | 显示全部楼层
    a.R2并个电容,仿瞬态的可带电容是增大了;b.R2并电容不是制造极点?c.基准仿stb,怎么波形有点奇怪啊?如下图
发表于 2015-9-11 16:11:55 | 显示全部楼层
回复 23# istart_2002
   增加零点肯定会引入极点,只是需要这个极点比较远。你的仿真结果是很怪,是不是电路其他地方没有调好,你跑的频率范围太宽了,1m~1M看看
你的电路肯定有其他问题,工作点可能都不对。
GMT+8, 2025-9-14 04:05 , Processed in 0.015298 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
