查看: 9749|回复: 30
超宽带高性能频率源!!!
发表于 2015-8-26 16:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1-40GHz超宽带高性能频率源,主要指标如下:
           输出频率:1-40GHz
           频率步进:任意(最小为1Hz)
           信号形式:任意波形
           跳频时间:≤1us
          杂散:≤-60dBc(绝大多数≤-65dBc
             相噪:典型值:≤-110dBc/Hz@1kHz@Ku波段(也可按您要求订制超低相噪产品)
         可按您的要求定制各种频率源、T/R、固态发射,频段可致50GHz,期待合作!
         联系方式:xayj518@sina.comxanshuai518@sina.com
发表于 2015-8-29 08:55:34 | 显示全部楼层
你好,这个项目还有其他更详细的指标吗
 楼主| 发表于 2015-8-31 10:01:42 | 显示全部楼层
回复 2# q0420
您好,主要信息如下:1.输出频率:1Hz-40GHz(可全带宽,也可定制某频段)
2.信号带宽:不同频段不同频率步进带宽不同(例如:目前已有的KU波段产品,频                   率步进为500MHz时,信号带宽可达1GHz)。这个可根据您的要求来                   定制。
3.频率分辨率:0.01Hz
4.跳频时间:≤1us(任意点间的切换)
5.信号形式:任意波形(可按您的要求定制所需波形输出)
6. 输出信号幅度可以固定输出,也可按要求可变输出。
7. 相噪:根据要求订制。KU附加3dB, KA附加5dB。
8. 杂散:全频段优于-60
9. 体积:分为常规体积和小体积,可按您的要求设计定制。
10. 供电:按要求订制。
有何问题您可联系:E-MAIL: xanshuai518@sina.com
或者留下您的联系方式,我们和您联系。
谢谢!
发表于 2015-9-1 17:31:28 | 显示全部楼层
感觉是军事用途啊,这么高
 楼主| 发表于 2015-9-9 16:02:32 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
      您好,我们主要开发军用产品,产品涉及频综、接收、TR等。随着国家大力提倡军民融合,部分产品也已装备到非军用设备上。我们的产品主要特点就是指标高、可靠性高、体积小,这些特点是由我们坚实的技术储备作保障的。
      比如:直接式指标间接式化技术、大瞬时带宽信号产生技术、极低相噪倍(分)频(尤其是分频,其基底不再受现有分频器件噪底限制,噪底可达-170)、毫米波系统(组件)技术(可达W波段)、任意波形信号产生技术、超低相噪信号产生技术(X波段相噪可达:-135dBc@1kHz)、氮化镓固态功率合成/TR技术、大动态低灵敏度多通道接收技术等等。
直接式指标间接式化技术,实现了
相同指标、相同工艺下直接式频综间接式小体积、低成本的特点,完美。
      极低相噪分频技术,不再受分频器件基底噪声限制,使得输出信号相噪等指标更好,但频率合成方案则极大地简化,从而体积、成本也大幅降了下来。
      大瞬时带宽信号由D/A产生,可修正,克服了现有DDS输出带宽窄等缺点(目前,已有产品中最大至2GHz)。
      对于某些特殊领域,20LgN的附加相噪,使得最终输出信号相噪无法满足要求,而超低相噪信号产生技术(X波段相噪可达:-135dBc@1kHz)克服了这种缺憾,使得输出信号相噪提升2个量级
      W波段技术工程化已有很多实际产品进行了装备。
      以上对部分产品、核心技术做了简单介绍,欢迎沟通,期待有机会能与您合作!!!
      E-MAIL:xanshuai518@sina.com或xayj518@sina.com
 楼主| 发表于 2015-11-3 16:20:53 | 显示全部楼层
期待与您交流、沟通、合作!!!
xayj518@sina.com
发表于 2015-11-4 08:34:33 | 显示全部楼层
顶一个,对ESD有需求吗?可以交流交流,我给你去了邮件。
 楼主| 发表于 2015-12-9 08:20:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-20 08:20:50 | 显示全部楼层
新年快乐!!!
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:39:55 | 显示全部楼层
祝女同胞们节日快乐!
GMT+8, 2025-12-23 02:52 , Processed in 0.024904 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
