查看: 2312|回复: 0
[原创] 2500智能识别加限流二合一IC,超低内阻45MR,温度低
发表于 2015-8-21 15:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市润百信科技有限公司新品推荐:2500 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关
描述
2500是一款 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和电流限制电源开关。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征来在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:
分压器 DCP,被要求分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2.7V 和 2.0V 电压,或者分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2.7V 和 2.7V 电压
BC1.2 DCP,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路
D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V
2500是一款 45mΩ 配电开关,此开关用于有可能出现高电容负载和短路的应用。 这个器件还在输出 (OUT) 电压少于 3.80V(典型值)时或者在过载情况下过热保护发生时提供断续模式。 精准且可编程的电流限值为应用提供了灵活性和便利性。 2500 提供一个CS引脚用于 USB 线缆电阻补偿和一个 EN(使能)引脚来控制器件的打开和关闭。
特性
支持一个将 D+ 线路短接至 D- 线路的 USB 专用充电端口 (DCP)
支持一个在 D+ 线路上应用 2.7V 电压,在 D- 线路上应用 2.7V 电压的 USB DCP(或者是一个在 D+ 线路上应用 2.7V 电压,在 D- 线路上应用 2.0V 电压的 USB DCP)
支持一个在 D+ 和 D- 线路上应用 1.2V 电压的 USB DCP
支持1591-2009
自动为附加的器件切换 D+ 和 D- 线路连接
针对输出短路保护的断续模式
为 USB 线缆补偿提供CS引脚
可编程电流限值(ILIM_SET 引脚)
3.1A(典型值)时精准的 ±7% 电流限制
45mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
与 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求兼容
工作电压范围:4.5V 至 5.5V
采用微型小外形尺寸 (MSOP),8 引脚封装
产品主要特点:
1. VIN 耐压电压可以达到7V;
2. 低导通电阻:45mohm,减小系统功耗;
3. 输出和地短路时,输出平均电流只有6mA,实现板子在短路情况下不发热;
4. 支持单层PCB布线, 减小PCB成本;
5. 支持2.1A和2.4A自动识别模式;
6. 高精度限流,减小系统成本;
7. EMSOP8和ESOP8封装,方便量产贴片;
8. 集成了线损补偿功能
热线:13316849266 QQ1540336463
GMT+8, 2025-9-17 03:37 , Processed in 0.017646 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
