查看: 8939|回复: 19
[原创] 原创:第一个能跑的verilog验证环境(VCS+DVE)含所有源码及解释
发表于 2015-8-20 22:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcs_verif_env_intro.docx (238.05 KB , 下载次数: 225 )
帖子图片不显示,请直接下附件(原始word文件)。
第一个VCS验证环境
brian 8/20/15
为了实现好好钻研验证方法学和低功耗验证这两项长远目标,今天迈出了最小的第一步,做了一个最小的可以运行的VCS验证环境。整个环境只包含四个文件夹,八个文件,但是它是完整的可运行的。这是以后一切研究的起点和基础。
验证环境的文件夹结构:
file:///C:/Users/yehuang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
一共有rtltbsimbin四个文件夹,rtltb下面各有一个文件,bin下面有六个文件。下面分别介绍这些文件的内容。
1.
rtl文件夹
a.
DUTcnt4.v
file:///C:/Users/yehuang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
这是一个尽可能简化的DUT4counter,同步计数,异步清零。
2.
tb文件夹
a.
TBtb.v
file:///C:/Users/yehuang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png
这是一个非常简陋的testbench,同时也是仿真的顶层文件。第一行定义了timescale(注意,这个验证环境只在这里定义timescale),后面例化了DUT,做了一个时钟发生器,然后是一个initial块完成了信号初始化,reset释放,终止仿真的任务。
3.
bin文件夹
a.
misc files
两个属于不大好分类的文件,一个是编译列表(filelist.f):
file:///C:/Users/yehuang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
这个文件是给VCS的编译命令作为-f开关的输入使用的。注意,由于命令都是在sim文件夹下执行,所以后续用到的文件路径(比如这个文件列表中的rtltb文件路径),都要考虑其相对于sim文件夹的相对路径。另外含有timescale的文件(tb.v)一定要放在列表最先,否则VCS编译报错。
另一个是环境设置文件(setup.cshrc):
file:///C:/Users/yehuang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
这个文件起到一些辅助作用,第一行是解决安装的VCS所支持的平台和实际的OS不完全匹配(会导致DVE无法trace信号)的问题,第二行将../bin增加到环境变量$PATH的结尾,这样在sim文件夹执行bin文件夹里的命令,就只要直接输入命令(例如:comp),不用在前面再添上../了(例如:../bin/comp)。
b.
commands
i.
clean
file:///C:/Users/yehuang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
清空sim文件夹,其他三个文件夹删除所有vi产生的备份文件。
ii.
comp
file:///C:/Users/yehuang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png
运行VCS编译,-f指定3.a节提到过的要编译的文件列表(注意,在sim文件夹执行bin文件夹里的comp命令,命令运行时认为自己是在sim文件夹下,所以这里的../bin/filelist.f还是相对sim文件夹的相对路径),+vcs+vcdpluson开关让仿真器抓取vpd格式的波形。
iii.
run
file:///C:/Users/yehuang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png
运行VCS仿真,指定vpd文件名,并且自动等待license
iv.
wave
file:///C:/Users/yehuang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png
调用DVE打开指定的vpd文件。注意,这里的VcsDve都是真正synopsys原始的程序vcs/dvewrapper,使用具体环境中能够执行的等效命令即可。
最后看一下执行的流程。
首先进入sim文件夹,做一次source../bin/setup.cshrc,之后的命令就再也不用加上../bin/的前缀了。然后clean清一清临时文件,接下来就是comp->run->wave三部曲,编译->运行->开波形。由于环境的简单,速度应该是很快的。
file:///C:/Users/yehuang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
file:///C:/Users/yehuang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
file:///C:/Users/yehuang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
这个验证环境的介绍就到此为止。谢谢!
brian 8/20/15
 楼主| 发表于 2015-8-21 07:19:35 | 显示全部楼层
帖子审核通过了,自己顶!
发表于 2015-8-21 08:13:08 | 显示全部楼层
顶!!!
发表于 2015-9-11 14:34:33 | 显示全部楼层
谢谢!。。。。
发表于 2015-9-15 19:30:26 | 显示全部楼层
ding!
发表于 2015-11-14 09:06:02 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-17 17:13:12 | 显示全部楼层
THANKS
发表于 2017-6-1 14:40:54 | 显示全部楼层
good resource
发表于 2017-6-6 06:02:13 | 显示全部楼层
正在学习,顶!
发表于 2017-6-6 08:58:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-17 03:42 , Processed in 0.024910 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
