查看: 2546|回复: 4
[资料] 安卓底层开发学习经验第四期
发表于 2015-8-18 09:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习安卓,我所使用的是芯灵思的开发板,核心板是全志的A31S,感觉性能挺好,而且老板还给了很多的资料,而且还带学习的视频,下面是我在学习完第四期之后的一个经验,希望能跟大家分享一下,也希望各位大神能多多的帮助小弟,小弟在此谢过了。有兴趣的朋友可以去芯灵思官网看一下。
这一期呢主要讲的是如何编写自己的Android.mk
首先呢,我们来看一下Android.mk的作用,如果我们想要在Android的环境下编译生成自己想要的文件,我们可以生成二进制的可执行文件,可以生成动态库、静态库,这是对于CC++层来说,那么对于我们得java层来说,Android.mk编译生成jar包或者Android.apk
这些Android.mk的编写都是我们基于Android.mk的基本语法来实现的,如果我们想在Android目录下来编写自己的项目,那我们就必须学会Android.mk的编写。
下面我们来分析一个最基础的Android.mk,一个最简单的Android.mk有下面几行就足够了
下面我们来介绍一下每一行都是干什么的:
LOCAL PATH:=$(call my-dir)定义了当前模块的相对路径
include $(CLEAR_VARS) 清空当前环境变量
LOCAL_MODULE:=test编译生成的目标名称
LOCAL_SRC_FILES:=test.c 编译该模块需要的源文件
include $(BUILD_EXECUTABLE)编译所生成的目标文件格式
下面我们看一下编译的过程
首先进入安卓源码目录,然后看一下external/test/目录,可以看到这个目录下有两个文件,一个是Android.mk,一个是test.c,接下来我们先来配置一下环境变量.build/envsetup.sh
然后选择我们的lunch,我们在这里依然选择的是19. fiber_a31st-eng
然后我们来看一下我们的源代码cat external/test/test.c
这个呢就是一个很普通的c文件,打印了一条“Hello Android
然后我们再来看一下Android.mk,可以看到他和我们上边所说的是一样的
我们再来编译一下这个项目
我们可以看到,其实就是把test.c编译生成了一个可执行文件test,最后把这个文件放在了out/target/product/fiber-a31st/system/bin/test/这里
我们可以用file命令来看一下它的格式,他是一个32位的在ARM上运行的二进制文件
接下来我们使用命令vi external/text/Android.mk来看一下它的Android.mk
首先是一个环境变量,配置了我们的LOCAL_PATH,我们来找一下我们的LOCAL_PATH是在哪里定义的
我们可以看到,我们的my_dir它是在build/core/definitions.mk里边定义的
下面我们来分析一下,第一行是拿到了一个环境变量,它所取的是我们的MAKEFILE_LIST里边的最后一行,我们这个MAKEFILE_LIST是在我们做编译的时候,当前目录下的Android.mk会被加载到这个里边,而lastWord是取最后一个makefile
第二行,会首先判断这个环境变量中是否包含这个文件,如果有,我们会认为这个Android.mk是有问题的,然后打印出一行代码,如果没错误,我们就会把Android.mk所在的目录给返回去,所以我们能得到我们的LOCAL_PATH,也就是android.mk所在的目录
我们再来看一下里边的CLEAR_VARS是在哪里定义的,我们看一下这个build/core/config.mk,然后查找一下他是在哪里定义的
我们可以看到,我们的CLEAR_VARS就是BUILD_SYSTEM下面的clear_vars.mk,那我们再来看一下这个BUILD_SYSTEM,他是在哪里定义的,我们再使用sp命令打开一个终端
可以看到在build/core/main.mk中它的定义是在build/core目录下定义的,那我们切换到build/core下的clear_vars.mk
可以看到他所做的事情就是把我们这些变量全部清空,其实这个LOCAL_PATH是不清除的,
所以我们的clear.vars所做的事就是清除除LOCAL_PATH以外的所有环境变量
然后我们切换到Android.mk中,我们把LOCAL_PATH放到CLEAR_VARS下边进行编译
mmm external/test
然后就会看到会报一个错误
第三行就是我们编译生成模块的名称
第四行就是我们的源文件,最后一行就是我们要生成文件的格式
如果我们想改一下我们生成的位置,我们可以加一下LOCAL_MODULE_PATH:=$(LOCAL_PATH)这样我们就能在当前目录下生成我们的test
首先touch一下我们的external/test/test.c然后进行编译
我们可以看到他的目录进行了改变所以说这个LOCAL_MODULE_PATH指定我们的目标文件所生成的目录
如果说我们的源码文件不只是有一个,而是有多个那我们应该如何来添加源文件
首先我们进入到test目录下,新建一个test1.c,我们不做任何事情,就写一个空的
我们需要把它也编译进去,我们需要改一下Android.mk,在LOCAL_SRC_FILES中使用连接符来连接文件,这样我们就能把两个文件都编译上
接下来我们使用mm进行编译,这样就把test1.c也就编译进来了
所以我们再来简单总结一下我们刚才学到的语法
include $(CLEAR_VARS) 清空当前环境变量,除了LOCAL_PATH
这些就是对Android.mk的基本认识了
发表于 2015-8-18 14:07:15 | 显示全部楼层
作为小白  观摩观摩
发表于 2016-1-20 14:51:01 | 显示全部楼层
比较实用的教程,谢谢
发表于 2016-2-6 04:51:05 | 显示全部楼层
很好的资料!
发表于 2016-2-13 13:27:07 | 显示全部楼层
很好的资料!
GMT+8, 2025-10-22 05:17 , Processed in 0.027725 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
