查看: 6582|回复: 7
[原创] 三个跨导公式的理解
发表于 2015-8-17 15:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
gm=K*(VGS-VTH)=2Id/(VGS-VTH)=(2Id*k)^,sansen书上说跨导2Id/(VGS-VTH)用在偏置电流恒定时,设计电路。(2Id*k)^用在只知道偏执电流时测试芯片用,那么第一个公式是什么条件呢?如果对于被恒定电流偏置的diode结构的MOST,增加VGS-VTH是增大了跨导还是减小了跨导?
电路
电路
发表于 2015-8-17 15:41:28 | 显示全部楼层
变大了。
 楼主| 发表于 2015-8-17 15:47:24 | 显示全部楼层
回复 2# xingdeming02
   能讲讲为什么吗?迷惑中
发表于 2015-8-21 10:49:21 | 显示全部楼层
减小了,Id是不变的,如果Von增大2倍则W/L减小为原来的4倍,所以Gm变小了~
发表于 2015-8-21 17:23:21 | 显示全部楼层
这几个跨到公式的理解最主要是确定哪一个是定的,哪一个是变的,有些定性电路中只是简单讲一个管子的事情,该支路的电流完全是由所研究的这个管子决定的,那你就要定一个量,去看另一个~
 楼主| 发表于 2015-8-25 10:04:03 | 显示全部楼层
回复 4# 会飞的咖啡猫
   你和二楼的正好相反呢
 楼主| 发表于 2015-8-25 10:04:49 | 显示全部楼层
回复 5# 暮若幽荷
   针对此问题呢
发表于 2015-8-25 13:57:22 | 显示全部楼层
呵呵,每个公式里都有隐含条件,第一个是尺寸不变,增加vgs必然电流上升gm增加,第二个公式隐含电流不变,增加vgs,必然要考减小尺寸。
GMT+8, 2025-12-28 14:33 , Processed in 0.019736 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
