查看: 2175|回复: 0
[原创] FPGA实战演练逻辑篇63:CMOS摄像头接口时序设计3实际计算
发表于 2015-8-17 10:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMOS摄像头接口时序设计3实际计算(特权同学版权所有)
本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》(特权同学版权所有)
配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt
具体问题具体分析,我们当前的工程,状况和理想模型略有区别。实际上在上面这个模型的源寄存器端的很多信息都不用详细分析,因为我们获得的波形是来自于Sensor芯片的引脚上。同理,我们可以得到input delay的计算公式如下。(特权同学,版权所有)
Input max delay = (Tdpcb_max –Tcpcb_min) + Tco_max
Input min delay = (Tdpcb_min –Tcpcb_max) + Tco_min
在这两个公式中,参数Tco是前面我们还未曾提到的,下面我们就要分析下如何得到这个参数。Tco指的是理想情况下数据在源寄存器被源时钟锁存后,经过多长时间输入到引脚上。前面我们已经得到了PCLKD[7:0]之间的关系,其实从已知的关系中,我们不难推断出Tco_maxTco_min,如图8.50所示。若PCLK的时钟周期为Tpclk,则:
Tco_max = Tpclk – Tsu
Tco_min = Th
在我们采样的CMOS Sensor图像中,PCLK频率为12.5MHz,即80ns。因此,我们可以计算到:
Tco_max = 80ns – 15ns = 65ns
Tco_min = 8ns
8.50 Tco的最大和最小值示意
我们再看看PCB的走线情况,算算余下和PCB走线有关的延时。(特权同学,版权所有)
如图8.51所示,这是PCLKD[7:0]SF-CY3核心板上的走线。(特权同学,版权所有)
8.51 PCLKD[7:0]SF-CY3板上的走线
如图8.52和图8.53所示,这是PCLKD[7:0]SF-SENSOR子板上的走线,在这个板子上的走线由匹配电阻分为两个部分。(特权同学,版权所有)
8.52 PCLKD[7:0]SF-SENSOR板上的走线1
8.53 PCLKD[7:0]SF-SENSOR板上的走线2
根据前面的走线长度,我们可以换算一下相应的走线延时,如表8.3所示。因此,我们可以得到,Tcpcb_max = 0.35nsTcpcb_min = 0.35nsTdpcb_max = 0.36nsTdpcb_min = 0.31ns(特权同学,版权所有)
8.3 CMOS Sensor接口的走线延时换算表
信号名
SF-CY3走线长度
SF-SENSOR走线长度1
SF-SENSOR走线长度2
总长度(mm)
延时(ns)
PCLK
18
27.7
6
51.7
0.346023622
VD0
16.8
24.9
9.1
50.8
0.34
VD1
19.5
26.8
6
52.3
0.35003937
VD2
16.2
25
9.1
50.3
0.336653543
VD3
18.9
27.8
6
52.7
0.352716535
VD4
15.9
24.8
9.1
49.8
0.333307087
VD5
18.7
28.5
6
53.2
0.356062992
VD6
15.3
24.8
9.1
49.2
0.329291339
VD7
18.7
27.8
6
52.5
0.351377953
HREF
14.6
23.8
9.1
47.5
0.317913386
将上面得到的具体数值都代入公式,得到:
Input max delay = (0.36ns – 0.35ns) +65ns = 65.01ns
Input min delay = (0.31ns – 0.35ns) +8ns = 7.96ns
加上一些余量,我们可以取input max delay = 66nsinput min delay = 7ns(特权同学,版权所有)
GMT+8, 2025-12-22 17:52 , Processed in 0.231730 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
