查看: 12949|回复: 11
[求助] LDO后仿真诡异的零点
发表于 2015-8-17 10:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
后仿真发现有问题,零点补偿补过头(前仿是好的),于是把所有其他补偿环路全部都去掉,剩下最简单的一个EA和P管挂片外电容无ESR后仿,后仿真发现提取R的时候会出现一个和负载相关的零点,且相位上这个零点不是平滑上翘,而是像个等腰三角形的方式上翘(我分析是这个零点导致的补偿过头)。输出端的功率线和信号线已经分别打上PAD。用无寄生的线连出来,也就是输出端的CL没有寄生的电阻。
实在不明白这个零点怎么来的,听听坛中大神的见解,8月底要TAPEOUT,压力山大啊。
零点如图,画得太挫,见谅~
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:15:40 | 显示全部楼层
自己顶一记~!
发表于 2015-8-17 14:29:47 | 显示全部楼层
你确定是零点不是共轭极点?
 楼主| 发表于 2015-8-18 10:23:41 | 显示全部楼层
回复 3# yangbiwen242
    那共轭极点会在哪个位置产生呢。。
发表于 2015-8-20 11:11:20 | 显示全部楼层
回复 5# qfn
   没注意过  不过听起来貌似很牛逼 !
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:10:17 | 显示全部楼层
回复 5# as1234
   嗯?啥东西,我没听懂诶
发表于 2015-8-21 15:33:03 | 显示全部楼层
零极点对的零点往前偏离了一点,但是又不影响性能,又有什么关系呢
 楼主| 发表于 2015-8-23 09:47:31 | 显示全部楼层
回复 7# qiaogang2220
我之前内部还补了一个零点,就会产生两个极点都补了,导致增益下不来,一直到高频处裕度一下子掉下来
发表于 2021-12-9 11:02:53 | 显示全部楼层
azeee 发表于 2015-8-23 09:47
回复 7# qiaogang2220
hi 楼主,我也是新人在做LDO,也遇到了这个问题,想请教下前辈怎么发现并解决这个问题的呢?
发表于 2021-12-9 13:39:35 | 显示全部楼层
仿真步长 points per decade = 100 再试试,看看是不是假问题
GMT+8, 2025-12-3 23:03 , Processed in 0.024702 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
