查看: 2413|回复: 5
[求助] macro两侧一定要加endcap吗
发表于 2015-8-13 10:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
高工艺节点时  在macro两侧一定要加endcap吗
发表于 2015-8-13 11:02:36 | 显示全部楼层
不一定的,40nm以下才需要,
 楼主| 发表于 2015-8-13 22:41:37 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
40nm以下工艺,两个macro之间距离为10,然后各设置了一个keepout,各为5,刚好把channel填满,然后endcap没有插入进去,想问下
(1) 这样的话会不会出问题
(2) 这个keepout是soft,在优化过程中可能会往里放入cell,但是不是cell不能挨着macro放呢
发表于 2015-8-14 14:38:25 | 显示全部楼层
macro一般设一个hard keepout为2um, 目的是满足drc,
soft keepout没必要吧,不如画soft blockage,
endcap只是保护stdcell region的,有stdcell出现的地方,周围就必须endcap包围
至于memory,macro之间有无endcap 无所谓的,不会影响啥
 楼主| 发表于 2015-8-14 14:46:15 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
恩 谢谢版主 只要在不要让std cell紧贴着macro摆就ok 就如你说的 设置一个hard keepout比较合适
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-14 14:47:10 | 显示全部楼层
好像tsmc drc能查出来的, 如果你不加endcap的话,你可以试试,
GMT+8, 2025-11-2 02:55 , Processed in 0.018647 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
