查看: 2737|回复: 8
[讨论] 请教一下各位高手一下,有没有办法不报某个模块内部的违例路径,谢谢~
发表于 2015-8-10 13:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位高手,对于全局top包含一个子模块subsystem,有没有办法不报出subsystem内部的违例路径呢,谢谢~
发表于 2015-8-10 17:08:28 | 显示全部楼层
看看你用的版本里有没有report_timing -exclude
发表于 2015-8-10 17:10:10 | 显示全部楼层
你可以分一个group 是模块内部到模块内部的,你就不看这个组就好了
 楼主| 发表于 2015-8-10 20:29:24 | 显示全部楼层
二楼帅哥,具体eport_timing exclude是怎么用呢,谢谢~能否详解一下
发表于 2015-8-11 10:20:04 | 显示全部楼层
回复 3# ljjbunny
    版本够新,你可以exclude跟你那个module的pin如下report_timing -exclude  a/b/*
 楼主| 发表于 2015-8-11 11:03:53 | 显示全部楼层
回复 5# gzh9255
谢谢了先,还想问一下,假设top下面包含sub
report_timing -exclude top/sub/* 这样排除sub的pin脚,是不是sub的内部reg-reg到寄存器之间的路径也不报了呢,谢谢~
发表于 2015-8-11 13:38:28 | 显示全部楼层
好选项,-exclude
发表于 2015-8-12 20:46:10 | 显示全部楼层
回复 6# email_war3
    我只是给你举个列子。你不想报哪些,自己都可以抓出来。看下man应该会有详细解释
 楼主| 发表于 2015-8-12 22:45:10 | 显示全部楼层
回复 8# gzh9255 做了一下实验,report_timing -max_paths 2000000 -exlude [get_pins top_module/*],
发现top_module内部路径还是报出来,发现exlcude好像是会屏蔽路径会穿过它的pin脚的,但是起点和终点都在top_module内部的好
像不受影响,所以还是有点疑惑,
使用了report_timing -max_paths 2000000 -exlude [get_cells -h .* -regexp -filter
{full_name=~top_module.*}],不知道可以屏蔽所有内部cell不,还在做实验中。。。
现在对这个exlude用法还在发现中,谢谢gzg8255的帮助~
GMT+8, 2025-12-29 15:08 , Processed in 0.017963 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
