查看: 2341|回复: 3
[求助] DCT模式下设置引脚物理约束有问题
发表于 2015-8-9 18:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
set_pin_physical_constraints -pin_name "ndiv[6]" -side 1 -order 7
Error: Design Compiler topographical mode does not support option '-pin_name' in the command 'set_pin_physical_constraints'. (DCT-198)
这个错误是怎么回事,怎么解决?
发表于 2015-8-10 10:05:54 | 显示全部楼层
通常是读入def吧或者floorplan tcl, 你这个语句不是dct能够支持的
 楼主| 发表于 2015-8-11 02:31:40 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   确实如此,关于引脚如何约束的部分,我还是多看看user guide,往往版主解答。
 楼主| 发表于 2015-9-7 03:08:51 | 显示全部楼层
同样是设置物理约束,DC和ICC的操作步骤不一要,所以查看一下user guide再写约束代码会好一点。
GMT+8, 2025-10-31 04:30 , Processed in 0.019000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
