查看: 5214|回复: 7
[求助] 关于ICC导出的verilog网表中RAM和ROM单元module例化端口含\的问题
发表于 2015-8-7 16:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于ICC输出verilog网表中bus name的问题,最终生成的网表中,RAM和ROM单元module的总线端口的例化名上总会被加上\,注意是例化端口,不是net上,如图
我使用的导出verilog的命令是:
change_names -rules verilog -hierarchy
write_verilog -diode_ports -no_physical_only_cells -force_output_references {FILLERC1HD  FILLERC2HD  FILLERC3HD FILLERC4HD  FILLERC6HD  FILLERC8HD FILLERC16HD  FILLERC32HD  FILLERC64H} $OUT_MW_LIB/$DESIGN_NAME.output.pt.v
据我所知,使用change_names -rules verilog -hierarchy能够使net上的总线不含\,但现在的问题是,RAM和ROM单元module的例化端口上出现了\,不知这个问题怎么解决?
由于PT中不认识含\的端口,所以网表无法读入都PT中做STA分析。
下面这个帖子也遇到了这个问题,但是没有解决方法
http://bbs.eetop.cn/thread-357159-1-1.html
发表于 2015-8-7 17:26:55 | 显示全部楼层
按理说 应该都改的,所有的\  ,你什么版本的icc ?
pr之前有 \ 么?
 楼主| 发表于 2015-8-7 17:31:13 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
用的ICC版本是H-2013.03-ICC
DC综合后的mapped.v中是没有\,如图
发表于 2015-8-10 10:03:29 | 显示全部楼层
我知道你的问题了,不是change_names的问题
你write_verilog 没必要split_bus 啊, 看的一位一位的很累,
去掉-split_bus即可
发表于 2022-11-23 13:56:09 | 显示全部楼层
楼主并没有加 -split_bus
发表于 2022-11-23 15:58:14 | 显示全部楼层
AlvinRolling 发表于 2022-11-23 13:56
楼主并没有加 -split_bus
请教,那是什么原因?
发表于 2022-11-23 17:01:16 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2022-11-23 15:58
请教,那是什么原因?
目前正在各种尝试,可能与ICC name rules相关
发表于 2022-11-24 10:17:28 | 显示全部楼层
请教,那是什么原因?
目前尝试的结果
1. define_rule_names,  change_names 相关设置不起作用
2. 如果ICC读入的是Verilog文件,则写出的verilog 正常。如果ICC读入的是DC产生的MW Lib,则写出的verilog错误。
3. 可以尝试用ICC读入Verilog的方式建立库,MCMM使用sdf建立。
4. 如果3麻烦,最好直接手动或写脚本修改ICC生成的verilog文件。
GMT+8, 2025-12-25 02:46 , Processed in 0.025128 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
