查看: 7209|回复: 7
[求助] 请教:关于DC输出网表格式问题
发表于 2012-10-23 11:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc综合时,无论怎么设置输出格式,最终生成的网表中,ip库单元(如eflash)总线端口的例化名上总会被加上/。如eflash的地址线ADDR[12:0],综合后网表中就成了(./ADDR[12]   (eflash_addr[12])),(./ADDR[11]   (eflash_addr[11])),等。请问各位大虾,这个问题该怎么解决呢?怎么才能去掉前面的/?急等回答,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:54:25 | 显示全部楼层
change_names只能改网表中的名字,我说的是IP例化是的名字前怎么都有一个斜杠(./ADDR[12]   (eflash_addr[12]))
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:54:12 | 显示全部楼层
我是这么用的,eflash ip读进去的是个.db格式,无论我怎么change_names最后出来的网表中例化的都是(./ADDR[12]   (eflash_addr[12]))
发表于 2014-5-27 23:40:42 | 显示全部楼层
还没解决吗?
发表于 2014-11-17 10:36:53 | 显示全部楼层
回复 4# zhq415758192
我的综合之后 是这样的
  HDR_DRNQ_1 q_reg_1_ ( .D(\din[0] ), .CK(clk), .RDN(rst_n), .Q(\q[1] ) );
  HDR_DRNQ_1 q_reg_0_ ( .D(\din[1] ), .CK(clk), .RDN(rst_n), .Q(\q[0] ) );
改名字的都在这里:
define_name_rules rule0 -restricted "\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\/\-\"\{\}" -case_insensitive -map {{{"%s_%d","%s[%d]"}}} -type net -target_bus_naming_style {%s[%d]}
define_name_rules rule1 -restricted "\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\/\-\"\{\}" -case_insensitive -map {{{"%s_%d","%s[%d]"}}} -type cell -target_bus_naming_style {%s[%d]}
define_name_rules rule2 -restricted "\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\/\-\"\{\}" -case_insensitive -map {{{"%s_%d","%s[%d]"}}} -type port -target_bus_naming_style {%s[%d]}
define_name_rules rule3 -remove_port_bus
define_name_rules rule4 -case_insensitive -map {{{"_reg_%d","_reg[%d]"}}}
set bus_dimension_separator_style "[]"
#set bus_naming_style      {%s_%d}
set bus_naming_style {%s[%d]}
change_names -hier -rule verilog
change_names -rule rule0 -hierarchy
change_names -rule rule1 -hierarchy
change_names -rule rule2 -hierarchy
change_names -rule rule3 -hierarchy
change_names -rule rule4 -hierarchy
能不能帮忙看看怎么回事
我想得到
  HDR_DRNQ_1 q_reg_1 ( .D(din[0] ), .CK(clk), .RDN(rst_n), .Q(q[1] ) );
  HDR_DRNQ_1 q_reg_0 ( .D(din[1] ), .CK(clk), .RDN(rst_n), .Q(q[0] ) );
多谢啦
发表于 2015-8-7 16:05:18 | 显示全部楼层
回复 1# potatolei
   不知道楼主采用什么方法解决该问题的?
发表于 2016-12-21 09:51:47 | 显示全部楼层
ding以下~
发表于 2022-7-12 15:42:02 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2014-11-17 10:36
回复 4# zhq415758192
我的综合之后 是这样的
请问你后面怎么解决的?
GMT+8, 2025-9-16 12:02 , Processed in 0.021206 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
