查看: 7603|回复: 10
[求助] missing smashed mosfet
发表于 2015-8-7 15:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
warning 里面出现这个问题,如何解决?
o Matched Mosfets Which Have Been Unequally Reduced:
       M18(110.375,12.050)                                       MNM25
       M20(112.375,12.050)                                       MNM26
       M22(114.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M24(116.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M26(118.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M28(120.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M30(122.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M32(124.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M34(126.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M36(128.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M38(130.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M40(132.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M42(134.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M44(136.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M46(138.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M48(140.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M50(142.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M52(144.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M54(146.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
       M56(148.375,12.050)                                       ** missing smashed mosfet **
                                         SUMMARY
Total CPU Time:      0 sec
Total Elapsed Time:  0 sec
 楼主| 发表于 2015-8-7 15:39:16 | 显示全部楼层
lvs 出现笑脸了,只是有个warning:unbalanced smashed mosfets were matched
求如何解决
发表于 2015-8-7 15:49:40 | 显示全部楼层
MOS没识别?
发表于 2015-8-7 17:31:32 | 显示全部楼层
不用理他,提示mos 管匹配过程出现不一致,例如线路上有mos:m=1,width=4,你画成m=2,w=2,就会出现这种状况,lvs 最终结果 match,可以不理他;
发表于 2015-8-7 17:44:28 | 显示全部楼层
不用管,ignore
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:28:26 | 显示全部楼层
回复 4# heruizhou
   原来如此,受教了
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:29:24 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
   多谢
发表于 2015-8-10 14:20:42 | 显示全部楼层
建议LZ把mos根据电路全部拖一遍
发表于 2015-9-18 10:32:37 | 显示全部楼层
回复 4# heruizhou
   这个解释好像不对,我try过了. 我将完全一致的改成不匹配的那种,但是总的W和连线还是没有问题。结果不会出现这个问题。
发表于 2015-10-13 15:23:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 15:47 , Processed in 0.025576 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
