查看: 5107|回复: 14
[求助] 三级运放的设计~求助三级运放的AC特性
发表于 2015-8-4 14:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助三级运放的AC特性为什么是这个样子??原因在哪里?
怎么避免?
补偿用的是active feedback compensation
发表于 2015-8-4 15:11:22 | 显示全部楼层
第1, 2 非主极点靠得太近了, 快成为一对共轭极点了。
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:21:27 | 显示全部楼层
回复 2# bsyu
   用的结构类似于这种,没用电容在第二级和第三级中间补偿?有其他办法解决这个问题嘛
发表于 2015-8-4 16:10:54 | 显示全部楼层
为什么要用3级?包含预处理级吗?
 楼主| 发表于 2015-8-4 16:12:31 | 显示全部楼层
回复 4# hehuachangkai
   节约power,还有gain的问题
发表于 2015-8-4 16:14:56 | 显示全部楼层
回复 5# M_Raistlin
    采用折叠式cascode,2级gain可以到120dB,难道还不够?3级不见得比两级节省power吧。。
 楼主| 发表于 2015-8-4 16:22:05 | 显示全部楼层
回复 6# hehuachangkai
   我这工艺下fold cascade gain 也就60db,第二级需要保证swing 没法用cascode 这加起来也就90db
两级的active feedback compensation power大概fom(MHz*pF/mW)多少?我没有做过 具体不是很清楚
发表于 2015-8-4 16:56:02 | 显示全部楼层
回复 7# M_Raistlin
    你说的那个有源反馈补偿参数,应该和架构,电源电压等密切相关吧。我也是新手一枚,还没有关注过你所说的参数,因此也帮不上什么忙。
    刚看了下你的贴图,蛮多LPF,你运放有特殊用途吗?折叠+cascode gain才60dB,感觉有点低了,用过的工艺都在80dB以上。
发表于 2015-8-4 17:40:17 | 显示全部楼层
看起来是要做continous-time filter 或者sigma-delta adc 啊
用高大上工艺啊
发表于 2015-8-4 17:57:15 | 显示全部楼层
太牛了
GMT+8, 2025-12-23 20:55 , Processed in 0.037901 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
