楼主: sy481753
[求助] FPGA程序烧写后短路
 楼主| 发表于 2015-8-4 19:43:32 | 显示全部楼层
回复 8# wsz561208
   您用过XILINX的V5系列的FPGA吗?
发表于 2015-8-6 09:30:28 | 显示全部楼层
回复 11# sy481753
我用的是XILINX V6,这些都属于大功率的器件,电源模块直接用万用表测试的话,可能是“短路”,其实不是短路,不同的万用表的相应不同,有些在30欧姆以内万用表就相应短路,比如X86的COMe的12V电源模块用完用测试就是“短路”,但是实际是正常的。
 楼主| 发表于 2015-8-6 12:13:19 | 显示全部楼层
回复 12# wsz561208
   我明白您说的那个意思,我板子上1V和地的电阻很小,用万用表测也报警。但是之前3.3V确实短路了,上电后电源模块输出不是3.3,是0.7左右,电源模块烧坏前静态测量也不是短路。  我想问下,您用过生成的FIFO核吗,我现在把以前V2的程序移植到V5上,代码应该可以直接移植,不过V2生成的异步FIFO6.1在V5上不支持,V5需要重新生成IP核,结果发现功能实现不了,可以确定硬件电路没问题,程序也烧写进去了(通过给几个测试点赋值确定的),您知道什么原因吗?
发表于 2015-8-7 20:01:13 | 显示全部楼层
我没有移植过V2到V5,但是我移植过V5到V6。我认为你可以这样确定。你打开V2和V5的fifo生成过程的界面,对比一下差异和生成后.v文件,看一下接口等不是不一样,V2的fifo这些核应该能被高版本的兼容。你用你的工程确定一下
 楼主| 发表于 2015-8-11 12:18:25 | 显示全部楼层
回复 14# wsz561208
   您好,目前初步排除FIFO的问题,我把V2上的FIFO核也用新版FIFO重新生成,结果V2的板子功能是正常的,目前还在找V5的板子功能不能实现的原因。请问下,您移植V5到V6的时候,程序有什么改动吗?
发表于 2015-8-11 20:54:52 | 显示全部楼层
fifo没有改动,PCIE等大的IP核需要改动。
发表于 2015-8-11 20:55:55 | 显示全部楼层
上一条忘记说明了,大的ip核需要重新生成,一下,接口可能就要变了
 楼主| 发表于 2015-8-12 20:51:13 | 显示全部楼层
回复 17# wsz561208
   好的。目前还在调试中,发现FPGA和DSP之间通讯有问题,感觉原因可能是V2和V5速度不一样,V2选的是中速(2),V5选定呢也是中速(5),感觉是不是时序有点问题。
 楼主| 发表于 2015-8-27 19:59:55 | 显示全部楼层
回复 17# wsz561208
   板子调通了,不过之前板子不通的明确原因还没有找到。我以前程序是在ISE10.1下生成的,当想用chipscope看下数据的时候,发现以前这个ISE没有装CHIPSCOPE,而且我新下载的CHIPSCOPE也装不上,然后我就重新下了个ISE13.4,结果重新生成工程之后,程序大部分功能实现了。当我在程序里加了一些测试点,把生成工程时用的VHDL文件(真正工程里的VHDL文件只改了下FIFO的信号名)删除后,发现程序功能全部实现。不明白是什么原因导致之前板子不通,在找原因。
GMT+8, 2025-12-26 09:12 , Processed in 0.016772 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
