查看: 7966|回复: 13
[求助] 关于eco的三个小问题
发表于 2015-7-31 16:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 在pnr时,drc时候发现有些short,然后手动删除,接着 route_zrt_eco 这个算是eco flow吗
(2) 如果是postmask的eco,用到了sapre cell的话,是不是金属1和金属1以上的mask都要重新做,金属1以下的mask不用重新做;
(3) preeco有什么意义呢?如果再pr时候发现网表功能有错,那么修改rtl后重新综合和进行PR,不就可以了吗?是不是说preeco的时候,修改网表后,不重新做DC综合,直接给后端?如果是修改之后直接给后端,那么后端从哪个阶段开始做呢?fp阶段还是plaement阶段呢?
发表于 2015-7-31 16:43:29 | 显示全部楼层
1) 不算,只是修drc而已
2)对,基本是freeze base layer eco
3)preeco直接在网表上改,后端直接改很快的,
重新rtl,syn来不及啊,怎么可能
 楼主| 发表于 2015-7-31 16:52:57 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
版主,关于第3个问题,无论是preeco还是posteco,前端修改完之后,给后端,后端读入网表之后,紧接着的是做哪一步呢?
是重新floorplan,还是直接palce_eco_cells?
发表于 2015-7-31 20:40:24 | 显示全部楼层
回复 3# shajingwang
 楼主| 发表于 2015-7-31 21:02:23 | 显示全部楼层
回复 4# voiluce
发表于 2015-7-31 21:35:54 | 显示全部楼层
回复 5# shajingwang
    直接palce_eco_cells .
    问号没有删除。
发表于 2015-7-31 22:49:08 | 显示全部楼层
坐看大牛答题
发表于 2015-8-1 20:59:49 | 显示全部楼层
不动base layer的操作,反正就是
发表于 2015-8-3 10:14:33 | 显示全部楼层
回复 1# shajingwang
    如果离tapout 时间没多远,前端发现bug要eco,肯定不能重新从fp开始,时间上不用许啊
 楼主| 发表于 2015-8-3 21:21:14 | 显示全部楼层
回复 9# ljjbunny
恩,首先我觉得后端给前端网表,前端从网表中找出来要修改的cell,然后告诉后端,后端确定这个cell的位置,看看周围有没有多余的空间,有没有spare cell;
第一 后者暂且不说,光前端从后端给的网表中找出来要修改的逻辑单元就很困难;
第二 修改好了之后,后端要从哪一步开始做呢,具体命令是什么呢
GMT+8, 2025-12-21 07:25 , Processed in 0.019461 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
