楼主: bing02022
[求助] 求助各位R1 is an instance of an undefined model opndres.
发表于 2016-7-20 20:58:46 | 显示全部楼层
回复 10# 菜鸟小a
  楼主,快出来救场,提点提点我们这些菜鸟
发表于 2016-7-21 10:42:01 | 显示全部楼层
回复 1# bing02022
楼主,我的也是这个问题,但是没找到怎么添加section,求楼主详细指导?
 楼主| 发表于 2016-7-21 19:29:37 | 显示全部楼层
回复 12# 菜鸟小a
(1)ADS没有遇到需要添加section的问题,如果出现undefined model,那是因为你仿真的时候,没有加pdk相对应的控件,加上就行了。(2)如果是cadence,在Analog Design Environment->Setup->Model Libraries下,会提示你添加model file,你双击添加,找到pdk路径下面的Spectre->models,添加相对应的scs文件就行了。然后再section下面输入tt(tt、ff、ss等,根据你的需要来选择,一般最开始都是用tt)。
可能不同的pdk需要添加的model不一样吧,我用的IBM的是添加的allModels.scs,design.scs,wafer.scs,你去看你的pdk提供的model guide或者design manual说明文档,里面会有详细的说明的。
其实所有这些过程在pdk的文档中都会有详细的说,我之前就是刚刚接触,没有看懂,自己多去看看说明文档就好了。
发表于 2016-9-2 11:38:45 | 显示全部楼层
回复 10#
我也是这个问题,怎么解决啊
发表于 2017-3-31 15:28:50 | 显示全部楼层
回复 13# bing02022
楼主,我也是出现了undefined model 的情况,但是是自己建立的symbol,要怎么加入pdk控件啊?
发表于 2017-5-20 10:37:11 | 显示全部楼层
回复 10# 菜鸟小a
    添加MURATAinclude控件就可以了
发表于 2019-11-15 12:28:15 | 显示全部楼层
learing~
发表于 2020-9-23 16:44:04 | 显示全部楼层
rotate110 发表于 2017-3-31 15:28
回复 13# bing02022
楼主,我也是出现了undefined model 的情况,但是是自己建立的symbol,要怎么加入pdk ...
请问问题解决了吗?我添加了Include Netlist之后,还是报错
GMT+8, 2025-12-20 22:16 , Processed in 0.017606 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
