查看: 6705|回复: 10
[求助] 做CDR的大神们看过来
发表于 2015-7-30 10:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个双环路的CDR,锁频环路和锁相环路共用一个VCO,当输入数据为周期方波时,可以正常工作,如下图
图1
图1
而输入为NRZ码时,锁相时会出现问题,如下图
图2
图2
其中一个是锁定信号,一个是VCO的控制电压,可以看出,当输入为NRZ码时,锁相环路工作时控制电压会下降,导致失锁。
这是为什么呢?
发表于 2015-7-30 14:57:41 | 显示全部楼层
电路结构是什么样子的
 楼主| 发表于 2015-7-30 16:06:03 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
结构
结构
 楼主| 发表于 2015-7-30 18:46:10 | 显示全部楼层
回复 3# yunyi009
   自己顶,不能沉
发表于 2015-7-30 19:58:42 | 显示全部楼层
是不是LD的阈值设置的太小????
发表于 2015-7-31 11:19:54 | 显示全部楼层
好像是loop 不稳定
 楼主| 发表于 2015-7-31 16:22:32 | 显示全部楼层
回复 5# hujiaomianhao
  不是啊  这不是调节过程中产生的正常波动,而是锁相环路最终稳定时的电压就不对,锁定到了别的频率,不是LD的阈值问题吧
 楼主| 发表于 2015-7-31 16:24:21 | 显示全部楼层
回复 6# lwjee
   我认为这种两个环路共用VCO的结构本身就有缺陷,你说的loop不稳定能具体说一下嘛?
发表于 2018-11-9 08:47:59 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?遇到了类似的问题
 楼主| 发表于 2018-12-17 16:48:30 | 显示全部楼层
回复 9# Thomas_Bai
   KVCO 过大
GMT+8, 2025-12-28 05:50 , Processed in 0.087326 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
