查看: 31895|回复: 32
[求助] 求助SRAM SNM仿真方法步骤
发表于 2015-7-29 18:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏7000资产未解决
本人菜鸟一枚。。。。最近刚接触SRAM,,,分配个测试SNM(静态噪声容限)的任务;
只有一个SRAM的网表,,,看了些论文也不知道该怎么去测试,,
哪位大神可以指导指导。。。最好有激励以及测试方法。。HSPICE测试
谢谢
发表于 2015-7-29 21:58:46 | 显示全部楼层
有篇jssc的论文讲得很详细的。Static-Noise Margin Analysis of MOS SRAM Cells
大意是两个反相器的电压传输曲线放同一个坐标里构成蝶形图,snm定义为蝶形图最大内接正方形的边长。
具体求法是把坐标轴旋转45度,两条曲线相减,得到的曲线最大值就是内接正方形的对角线长。这个拿code实现比较方便。
单次仿真结果意义不大,一般至少要做到5sigma6sigma把。
个人意见供参考
 楼主| 发表于 2015-7-31 09:35:11 | 显示全部楼层
论文我看过了,就是有点不太明白“In the (v, u) system, subtraction of the v values of normal
and mirrored inverter characteristics at given u yields curve A, which is a measure of the diagonal’s length. ”,反转以后在 V U 坐标系中,减小v的值,后面那句话不知道是什么意思
 楼主| 发表于 2015-7-31 15:12:16 | 显示全部楼层
回复 2# crush1986
    噪声电压是自己加的吗?噪声电压的大小为多少?而且在测量时,噪声电压要变化吗?
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:57:56 | 显示全部楼层
回复 2# crush1986
    论文里面把U V的表达式变换成电路图以后,怎么用hspice去测量啊?
发表于 2016-3-8 19:56:50 | 显示全部楼层
回复 5# 武也锋
可以用matlab做  就根据论文中给出的公式
发表于 2016-9-23 00:16:06 | 显示全部楼层
附着在对你是一个最好的解决方案 SNM计算.pdf (215.26 KB , 下载次数: 1015 )
发表于 2016-12-9 22:54:40 | 显示全部楼层
回复 7# edafolks
   谢了!
发表于 2017-3-29 09:58:32 | 显示全部楼层
感谢!!!
发表于 2017-4-18 12:21:00 | 显示全部楼层
KANKAN
GMT+8, 2025-11-3 19:26 , Processed in 0.021613 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
